查看: 1152|回复: 2
PMU AXP192
发表于 2020-4-3 08:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMU AXP192
AXP192 Datasheet v1.13.pdf
1.14 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1 枚
PMU AXP192
发表于 2020-4-3 08:36:18 | 显示全部楼层
    发表于 2020-7-21 22:11:22 | 显示全部楼层
    请教下,最近维修一台播放器,播放器故障为充不进电,且插电池后不接外电源会显示自充电,但开机及其它功能正常,怀疑 AXP192损坏,直接更换AXP192后不开机,后面换回那片坏的也是能开机,只是故障照旧,是不是AXP192不能直接替换?
