[技术讨论] 零偏移有源低通滤波器
查看960 | 回复5 | 2020-4-6 08:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sallen-Key电路的运放无法对上升和下降时间为零的阶跃信号输入做出零时间响应。实际上,任何信号输入如果其dv/dt特性足够快,都有可能导致Sallen-Key低通滤波器发生故障。之前在第1部分介绍的零偏移低通滤波器,也会遇到相同的问题。
Sallen-Key低通滤波器所建议的补救措施,是在信号输入端使用无源RC来降低运放上响应速度的要求。这也是零偏移低通滤波器的建议补救措施。
可以用SPICE仿真来进行演示。
图1:两个零偏移低通滤波器。
图1中包含两个滤波器:上面一个(基于上一篇文章),以及下面一个,其信号输入位置添加了一个无源RC。图2对这两个电路的频率响应进行了比较。
图2:频率响应比较。
尽管上方的电路有两个极点,而下方的电路有三个极点,但是在主导转折频率附近,这两个电路的频率响应曲线却彼此之间几乎无法区分。然而,对于方波信号输入来说,这两个电路的信号输出响应却彼此之间明显不同(图3)。
图3:信号输出比较。
与Sallen-Key情况一样,无源RC减少了运放上响应速度的要求,因此不会产生不期望的输出毛刺。
william_d_87 | 2020-4-6 09:02:56 | 显示全部楼层
半对金筷子 | 2020-4-6 09:57:30 | 显示全部楼层
墙头草 | 2020-4-6 12:17:11 | 显示全部楼层
天涯哥 | 2020-4-9 10:00:25 | 显示全部楼层
sun5304 | 2020-4-12 08:14:32 | 显示全部楼层
