查看: 596|回复: 0
EEPROM-IIC实验-基于51
发表于 2020-4-14 14:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
EEPROM-IIC实验
#include "reg52.h"             //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "i2c.h"
typedef unsigned int u16;      //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;     //定义按键端口
char num=0;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名         : delay
* 函数功能           : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
    while(i--);
* 函数名         :Keypros()
* 函数功能         :按键处理函数
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void Keypros()
    if(k1==0)
        delay(1000);  //消抖处理
        if(k1==0)
            At24c02Write(1,num);   //在地址1内写入数据num
        while(!k1);
    if(k2==0)
        delay(1000);  //消抖处理
        if(k2==0)
            num=At24c02Read(1);      //读取EEPROM地址1内的数据保存在num中
        while(!k2);
    if(k3==0)
        delay(100);  //消抖处理
        if(k3==0)
            num++;       //数据加1
            if(num>255)num=0;
        while(!k3);
    if(k4==0)
        delay(1000);  //消抖处理
        if(k4==0)
            num=0;         //数据清零
        while(!k4);
* 函数名         :datapros()
* 函数功能         :数据处理函数
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void datapros()
    disp[0]=smgduan[num/1000];//千位
    disp[1]=smgduan[num%1000/100];//百位
    disp[2]=smgduan[num%1000%100/10];//个位
    disp[3]=smgduan[num%1000%100%10];
* 函数名         igDisplay()
* 函数功能         :数码管显示函数
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void DigDisplay()
    u8 i;
    for(i=0;i<4;i++)
        switch(i)     //位选,选择点亮的数码管,
            case(0):
                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
            case(1):
                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
            case(2):
                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
            case(3):
                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
        P0=disp[3-i];//发送数据
        delay(100); //间隔一段时间扫描
        P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能         : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
void main()
    while(1)
        Keypros();     //按键处理函数
        datapros();     //数据处理函数
        DigDisplay();//数码管显示函数
