• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
1602显示温度-51
查看699 | 回复0 | 2020-4-17 10:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"temp.h"
uchar CNCHAR[6] = "摄氏度";
void LcdDisplay(int);
void UsartConfiguration();
* 函数名         : main
* 函数功能           : 主函数
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void main()
    LcdInit();             //初始化LCD1602
    LcdWriteCom(0x88);    //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('C');
    while(1)
        LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
//        Delay1ms(1000);//1s钟刷一次
* 函数名         : LcdDisplay()
* 函数功能           : LCD显示读取到的温度
* 输入           : v
* 输出              : 无
void LcdDisplay(int temp)      //lcd显示
      unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
    float tp;
    if(temp< 0)                //当温度值为负数
          LcdWriteCom(0x80);        //写地址 80表示初始地址
        SBUF='-';//将接收到的数据放入到发送寄存器
        while(!TI);                     //等待发送数据完成
        TI=0;                         //清除发送完成标志位
        LcdWriteData('-');          //显示负
        //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
        temp=temp-1;
        temp=~temp;
        tp=temp;
        temp=tp*0.0625*100+0.5;
        //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
        //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
        //算由?.5,还是在小数点后面。
     else
        LcdWriteData('+');         //显示正
        SBUF='+';//将接收到的数据放入到发送寄存器
        TI=0;                         //清除发送完成标志位
        tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
        //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
        //算加上0.5,还是在小数点后面。
    datas[0] = temp / 10000;
    datas[1] = temp % 10000 / 1000;
    datas[2] = temp % 1000 / 100;
    datas[3] = temp % 100 / 10;
    datas[4] = temp % 10;
    LcdWriteCom(0x82);          //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
    SBUF = '0'+datas[0];//将接收到的数据放入到发送寄存器
    while (!TI);                     //等待发送数据完成
    TI = 0;
    LcdWriteCom(0x83);         //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
    SBUF = '0'+datas[1];//将接收到的数据放入到发送寄存器
    TI = 0;
    LcdWriteCom(0x84);        //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位
    SBUF = '0'+datas[2];//将接收到的数据放入到发送寄存器
    TI = 0;
    LcdWriteCom(0x85);        //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('.');         //显示 ‘.’
    SBUF = '.';//将接收到的数据放入到发送寄存器
    TI = 0;
    LcdWriteCom(0x86);         //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点
    SBUF = '0'+datas[3];//将接收到的数据放入到发送寄存器
    TI = 0;
    LcdWriteCom(0x87);         //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点
    SBUF = '0'+datas[4];//将接收到的数据放入到发送寄存器
    TI = 0;
    for(i=0; i<6; i++)
         SBUF = CNCHAR;//将接收到的数据放入到发送寄存器
        TI = 0;
* 函 数 名         :UsartConfiguration()
* 函数功能           :设置串口
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
    SCON=0X50;            //设置为工作方式1
    TMOD=0X20;            //设置计数器工作方式2
    PCON=0X80;            //波特率加倍
    TH1=0XF3;                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
    TL1=0XF3;
//    ES=1;                        //打开接收中断
//    EA=1;                        //打开总中断
    TR1=1;                    //打开计数器
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
