查看: 1112|回复: 2
[供应] 关于eMMC、UFS、NAND Flash 等闪存的科普,这篇文章终于说清楚
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2020-4-17 14:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们在购买手机、平板、电脑等电子产品的时候,越来越多的会关注到电子产品的硬件配置,而eMMC、UFS等作为电子产品的必需配置,可以说遍布在各个领域的电子设备中。为了让大家更深入了解Flash Memory闪存,宏旺半导体归纳总结了一些特点,方便大家在选购手机、平板、电脑、车载导航、机顶盒等智能设备时,能选购到更合适自己的。
Flash Memory闪存是一种一种非易失性( Non-Volatile )内存,在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据。市面上Flash Memory的主要类别,有以下几个:
一、NorFlash
宏旺半导体之前说过,根据硬件上存储原理的不同,Flash Memory 主要可以分为 NOR Flash 和 NAND Flash 两类。鉴于 NOR Flash 擦写速度慢,成本高等特性,NOR Flash 主要应用于小容量、内容更新少的场景,例如 PC 主板 BIOS、路由器系统存储等。但由于其容量小、成本高等缺点,一度被存储大厂边缘化,但是由于5G、IOT、AMOLED和智能汽车等下游市场的快速发展,NOR Flash再次受到厂商的重视。
二、NAND Flash
NAND Flash 根据每个存储单元内存储比特个数的不同,可以分为 SLC(Single-Level Cell)、MLC(Multi-Level Cell) 和 TLC(Triple-Level Cell) 三类。其中,在一个存储单元中,SLC 可以存储 1 个比特,MLC 可以存储 2 个比特,TLC 则可以存储 3 个比特。NAND Flash 的单个存储单元存储的比特位越多,读写性能会越差,寿命也越短,但是成本会更低。
相比于 NOR Flash,NAND Flash 写入性能好,大容量下成本低。目前,绝大部分手机和平板等移动设备中所使用的 eMMC 内部的 Flash Memory 都属于 NAND Flash。PC 中的固态硬盘中也是使用 NAND Flash。
三、eMMC Flash
eMMC相当于Nand Flash+主控IC ,它的一个明显优势是在封装中集成了一个控制器,提供标准接口并管理闪存,使得手机厂商就能专注于产品开发的其它部分,并缩短向市场推出产品的时间。这些特点对于希望通过缩小光刻尺寸和降低成本的NAND供应商来说,同样的重要。
宏旺半导体推出的嵌入式存储eMMC,不仅是移动设备、车载电子、数字电视等智能设备中的热门存储产品,还广泛应用于卫星导航、安防监控、无线电卫星广播等领域。eMMC 具有高效、高速、高兼容、高带宽、持续稳定等特性,11.5×13.0×1.0mm的尺寸规格,能适用于不同规格的产品;容量范围广泛,最高可达128GB;-25~85 ºC的应用温宽,能满足各种严苛环境下的存储需求。
四、UFS
UFS最新标准是UFS3.0,它最大带宽可以达到2163MB/s。目前,大多数5G手机的机型都用上了UFS 3.0储存方案。但也有旗舰手机机型仍采用UFS 2.1,这其中的原因也很简单:就目前而言,UFS 3.0虽然在传输速率以及实际体验上“秒杀”UFS 2.1,但UFS 3.0也面临着诸多问题:暂时还未实现更大规模的普及、产能不足、价格昂贵。
宏旺半导体ICMAX推出的UFS采用串行数据传输技术,以及全双工运行模式,同一条通道允许读写传输,而且读写能够同时进行,而带宽已达1.5GB/s以上,传输效率有效提高。
Flash Memory闪存因功能不同,使用的领域也各异,它在电子市场上应用极为广泛,需求量极大,每日的需求量可达百万的数量级,宏旺半导体ICMAX,针对供应商量身定制Flash,供货充足,深耕行业十五年,与众多知名企业合作,存储器远销海内外,在各个平台应用。
  • 签到天数: 13 天
    Pads-230522高级班
    发表于 2020-4-17 18:40:27 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-5 07:52:59 | 显示全部楼层
