孵化环境温湿度监控系统设计-51
查看744 | 回复3 | 2020-4-19 09:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/free]#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rs=P2^6;     // 数据命令选择
sbit rw=P2^5;     //读写选择
sbit e=P2^7;      //使能
sbit k1=P3^3; //模式
sbit k2=P2^1; //加
sbit k3=P2^2; //减
sbit DHT11_DQ_OUT=P3^2;
sbit led1=P3^6;
sbit led2=P3^7;
sbit dq=P2^0;
uint8 mode=0,xian;
char temph=50,templ=20;
char humih=80,humil=20;
uint8 temp,humi;
uint8 flag;      //设定报警标志
uint8 a,c,tempvalue;
uint8 code num[10]="0123456789";
uint8 code str1[]="Temp:";  //温度
uint8 code str2[]="Humi:";  //湿度
uint8 code str3[]="Error";
uint8 code str4[]="Success    ";
uint8 code str5[]="%RH";
uint8 code str6[]="TempH:";      //设定温度上限显示
uint8 code str7[]="TempL:";      //设定温度下限显示
uint8 code str8[]="HumiH:";       //设定湿度上限显示
uint8 code str9[]="HumiL:";       //设定湿度下限显示
void delay(uint16 i)
    while(i--);
void delay_ms(uint16 i)
    while(i--)
        delay(90);
void wrc(uint8 c)     //写命令
    delay(1000);
    rs=0;
    rw=0;
    e=0;
    P0=c;
    e=1;
    delay(10);
    e=0;
void wrd(uint8 dat)      //写数据
    delay(1000);
    rs=1;
    rw=0;
    e=0;
    P0=dat;
    e=1;
    delay(10);
    e=0;
    rs=0;
void lcd_init()       // LCD1602初始化
    delay(1000);
    wrc(0x38);
    wrc(0x38);     //功能设置命令,选择8位总线,双行显示  5*7点阵字符
    wrc(0x38);
    wrc(0x06);    //光标和显示模式设置  光标右移  整屏不移动
    wrc(0x0c);    //显示开关控制  开显示  无光标 光标不闪烁
    wrc(0x01);    //清零指令  固定的
//复位DHT11
void DHT11_Rst()
    DHT11_DQ_OUT=0;     //拉低DQ
    delay_ms(20);        //拉低至少18ms
    DHT11_DQ_OUT=1;     //DQ=1
    delay(3);         //主机拉高20~40us
//等待DHT11的回应
//返回1:未检测到DHT11的存在
//返回0:存在
uint8 DHT11_Check()
    uint8 retry=0;
    while (DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//DHT11会拉低40~50us
        retry++;
        _nop_();
    if(retry>=100)return 1;
    else retry=0;
    while (!DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~50us
        retry++;
        _nop_();
    return 0;
//DHT11初始化
//返回0:初始化成功,1:失败
uint8 DHT11_Init()
    DHT11_Rst();
    return DHT11_Check();
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
uint8 DHT11_Read_Bit(void)
     uint8 retry=0;
    while(DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//等待变为低电平 12-14us 开始
        retry++;
        _nop_();
    retry=0;
    while((!DHT11_DQ_OUT)&&retry<100)//等待变高电平     26-28us表示0,116-118us表示1
        retry++;
        _nop_();
    delay(1);//等待40us
    if(DHT11_DQ_OUT)return 1;
    else return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读到的数据
uint8 DHT11_Read_Byte(void)
    uint8 i,dat=0;
    for (i=0;i<8;i++)
           dat<<=1;
        dat|=DHT11_Read_Bit();
    return dat;
//从DHT11读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
uint8 DHT11_Read_Data(uint8 *temp,uint8 *humi)
     uint8 buf[5];
    uint8 i;
    DHT11_Rst();
    if(DHT11_Check()==0)
        for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
            buf=DHT11_Read_Byte();
        if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
            *humi=buf[0];
            *temp=buf[2];
    }else return 1;
    return 0;
void ds18b20init()        //18b20的初始化
    dq=1;
    delay(1);
    dq=0;
    delay(80);
    dq=1;
    delay(5);
    dq=0;
    delay(20);
    dq=1;
    delay(35);
void ds18b20wr(uint8 dat)      //18b20写数据
    uint8 i;
    for(i=0;i<8;i++)
        dq=0;
        dq=dat&0x01;
        dat>>=1;
        delay(8);//在时序上只有这一块对时序要求最准确,他的时间必须大于15us
        dq=1;
        delay(1);
uint8 ds18b20rd()          //18b20读数据
    uint8 value,i;
    for(i=0;i<8;i++)
        dq=0;
        value>>=1;
        dq=1;
        if(dq==1)value|=0x80;
        delay(8);//在这一块也对时间要求特别准确,整段程序必须大于60us
    return value;
uint8 readtemp()              //读取温度内需要复位的
    uint8 b;
    ds18b20init();        //初始化
    ds18b20wr(0xcc);   //发送忽略ROM指令
    ds18b20wr(0x44);   //发送温度转换指令
    delay(100);
    ds18b20wr(0xbe);   //发读暂存器指令
    a=ds18b20rd();     //温度的低八位
    b=ds18b20rd();     //温度的高八位
    b<<=4;             //ssss s***;s为标志位s=0表示温度值为正数,s=1温度值为负数
    c=b&0x80;        //温度正负标志位确认
    b+=(a&0xf0)>>4;
    a=a&0x0f;      //温度的小数部分
    return b;
void key_pros()  //按键处理函数
    if(k1==0)
        delay(1000);
        if(k1==0)
            mode++;
            if(mode==5)mode=0;
            wrc(0x01);
        while(!k1);
    if(mode==1)          //对温度上限设定
        if(k2==0)          //加
            delay(1000);
            if(k2==0)
                temph++;
                if(temph>=80)temph=80;
            while(!k2);
        if(k3==0)       //减
            delay(1000);
            if(k3==0)
                temph--;
                if(temph<=0)temph=0;
            while(!k3);
    if(mode==2)          //对温度下限设定
        if(k2==0)          //加
            delay(1000);
            if(k2==0)
                templ++;
                if(templ>=80)templ=80;
            while(!k2);
        if(k3==0)       //减
            delay(1000);
            if(k3==0)
                templ--;
                if(templ<=0)templ=0;
            while(!k3);
    if(mode==3)          //对湿度上限设定
        if(k2==0)          //加
            delay(1000);
            if(k2==0)
                humih++;
                if(humih>=80)humih=80;
            while(!k2);
        if(k3==0)       //减
            delay(1000);
            if(k3==0)
                humih--;
                if(humih<=0)humih=0;
            while(!k3);
    if(mode==4)          //对湿度下限设定
        if(k2==0)          //加
            delay(1000);
            if(k2==0)
                humil++;
                if(humil>=80)humil=80;
            while(!k2);
        if(k3==0)       //减
            delay(1000);
            if(k3==0)
                humil--;
                if(humil<=0)humil=0;
            while(!k3);
void lcd_init_display()       //LCD初始化显示
    uint8 i;
    for(i=0;i<5;i++)
        wrc(0x80+i);
        wrd(str1);
    for(i=0;i<5;i++)
        wrc(0xc0+i);
        wrd(str2);
void data_pros()    //数据处理函数
    uint8 i;
    uint8 temp_buf[2],humi_buf[2];
    uint8 temphbuf[2],templbuf[2],humihbuf[2],humilbuf[2];
    float dio;
    uint16 k;
    tempvalue=readtemp();
    DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
    temp_buf[0]=temp/10+0x30;
    temp_buf[1]=temp%10+0x30;
    humi_buf[0]=humi/10+0x30;
    humi_buf[1]=humi%10+0x30;
    dio=a*0.0625;
    k=dio*10000;//取小数点后两位有效数字
    temphbuf[0]=temph/10+0x30;
    temphbuf[1]=temph%10+0x30;
    templbuf[0]=templ/10+0x30;
    templbuf[1]=templ%10+0x30;
    humihbuf[0]=humih/10+0x30;
    humihbuf[1]=humih%10+0x30;
    humilbuf[0]=humil/10+0x30;
    humilbuf[1]=humil%10+0x30;
    if(mode==0)
        lcd_init_display();
        wrc(0x85);
        wrd(num[tempvalue%100/10]);
        wrd(num[tempvalue%100%10]);
        wrd('.');
        wrd(num[k/1000]);
        wrd(0xdf);
        wrd('C');
        for(i=0;i<2;i++)
            wrc(0Xc5+i);
            wrd(humi_buf);
        for(i=0;i<3;i++)
            wrc(0Xc7+i);
            wrd(str5);
    if(mode==1)              //温度上限显示
        wrc(0x80);
        for(i=0;i<6;i++)
            wrd(str6);
        wrd(temphbuf[0]);
        wrd(temphbuf[1]);
    if(mode==2)              //温度下限显示
        wrc(0x80);
        for(i=0;i<6;i++)
            wrd(str7);
        wrd(templbuf[0]);
        wrd(templbuf[1]);
    if(mode==3)              //湿度上限显示
        wrc(0x80);
        for(i=0;i<6;i++)
            wrd(str8);
        wrd(humihbuf[0]);
        wrd(humihbuf[1]);
    if(mode==4)              //湿度下限显示
        wrc(0x80);
        for(i=0;i<6;i++)
            wrd(str9);
        wrd(humilbuf[0]);
        wrd(humilbuf[1]);
void baojinpros()    //报警处理
    if(tempvalue>=temph||humi>=humih)     //检测温度或者湿度高于设定上限值 降温湿
        led1=1;        //降温湿指示灯
        led2=0;
    if(tempvalue<=templ||humi<=humil)    //检测温度或者湿度低于设定下限值  升温湿
        led1=0;
        led2=1;       //升高温湿指示灯
    if((tempvalue>templ&&tempvalue<temph)&&(humi>humil&&humi<humih))
        led1=0;
        led2=0;
void main()
    uint8 i=0;
    led1=0;
    led2=0;
    lcd_init();
    while(DHT11_Init())    //检测DHT11是否纯在
        for(i=0;i<5;i++)
            wrc(0x80+i);
            wrd(str3);
    wrc(0x01);
    lcd_init_display();       //LCD初始化显示
    i=0;
    while(1)
        i++;
        key_pros();
        baojinpros();    //报警处理
        if(i==15)
            i=0;
            data_pros();       //读取一次DHT11数据最少要大于100ms
        delay(1000);
[free]
购买主题 本主题需向作者支付 2 枚金币 才能浏览
william_d_87 | 2020-4-19 09:23:34 | 显示全部楼层
yangxf0120 | 2020-4-19 09:45:09 | 显示全部楼层
谢谢分享孵化环境温湿度监控系统设计
heming2216 | 2020-4-19 09:58:32 | 显示全部楼层
