[技术讨论] pads软件的学习使用
查看1851 | 回复4 | 2020-4-19 23:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [li]问题1:如何去掉pads layout中的方框?如图1[/li][li]​问题2:pads layout中“铜箔”与“覆铜”有什么区别吗?[/li][li]​问题3:无模命令“L 1”和“Z 1”有什么区别?​[/li][li]问题4:pads router中”修线“命令”shift+S”和”ctrl+E”有什么区别?​[/li][li]问题5.:“F2布线”和”F3交互式布线“有什么区别?[/li][li]问题6:视图模式命令“O”、“T”、‘C’与正常视图模式比较?[/li][li]问题7:pads router中”重新布线时允许回路“​什么时候打勾,什么时候去掉勾?​[/li][li]问题8:pads layout中如何将很细的线显示正常?[/li][li]问题9:​pads layout中如何去掉焊盘外面的一层圈?如图17[/li][li]问题10:pads layout中如何显示过孔焊盘?如图19[/li][li]问题11​:pads layout中如何显示过孔焊盘?如图21[/li]
1、如何去掉pads layout中的方框?如图1
图1
答1:使用快捷键【ctrl+enter】,弹出的对话框中选择【布线】–【常规】,去掉【显示标记】前面的钩钩,保存退出就可以了。如图2
图2
​2、pads layout中“铜箔”与“覆铜”有什么区别吗?
答2:​铜箔又叫静态铜,做完后效果见右边。覆铜又叫动态铜,制作完成效果见左边,如图3。我们加粗电源线一般使用“铜箔”;而走线完成后需要大范围接地采用“覆铜”。
图3
3、无模命令“L 1”和“Z 1”有什么区别?
答3:​使用“L 1”命令等价于在软件【菜单栏】中直接选择【顶层】(第一层)。使用后效果如图4。
图4
使用“L 2”命令等价于在软件【菜单栏】中直接选择【底层】(第二层)。使用后效果如图5。可以看到,只要是通孔都以底层焊盘颜色显示了出来。
图5
使用“Z 1”命令效果如图6,即只显示顶层(第一层)焊盘。
图6
使用“Z 2”命令效果如图7,即只显示底层(第二层)焊盘。
图7
总结:使用“L (x)“命令,主要用在走线从一层通过过孔(走线过程中按下shift+鼠标左键)走到另一层与焊盘相连;而使用”Z (x)”命令,只查看第x层,主要用在查看平面分割。
​4、pads router中”修线“命令”shift+S”和”ctrl+E”有什么区别?
​答4:使用命令”shift+S”,可以看到光标出现一个小”v”,这时可以用它来修线,可以很平滑修线,效果如图8
图8
使用命令”ctrl+E”,可以看到光标出现一个小”v”,这时可以用它来修线,只能很机械的拉线,效果如图9
图9
5、“F2布线”和”F3交互式布线“有什么区别?
​答5:使用F2走线很机械,每点击一次鼠标才能换角度继续走线;而使用F3走线,可以提前进行一个走线拐角的预测,走线比较灵活。
6、视图模式命令“O”、“T”、‘C’与正常视图模式比较?
答6:​正常视图模式,如图10
图10
边框视图模式(”O”),在pads layout和pads router中均可使用,如图11
图11
透明视图模式(”T”),在pads layout和pads router中均可使用,如图12
图12
负片视图模式(”C”),只能在pads layout中使用,如图13
图13
​7、pads router中”重新布线时允许回路“​什么时候打勾,什么时候去掉勾?​
​答7:在pads router中使用快捷键【ctrl+enter】,在弹出的对话框中选择【布线】–【常规】。”重新布线时允许回路“选项所在位置,如图14
图14
​不打勾,主要作用是:在pads router中使用F3交互式布线时候,可以很方便的修改线条,这里不做演示。
打勾,主要作用是:在pads router中将直角线路修改成钝角线路,如图15
图15
8、​pads layout中如何将很细的线显示正常?
答8:【ctrl+enter】–【常规】–【最小显示宽度】,填写0或者1,单击确定。如图16
图16
9、pads layout中如何去掉焊盘外面的一层圈?如图17
图17
答9:【ctrl+enter】–【布线】–【分割/混合平面】–【移除未使用的焊盘】去掉勾,如图18
图18
10、​pads layout中如何显示过孔焊盘?如图19
图19
答10:【ctrl+enter】–【布线】–【分割/混合平面】–【对热焊盘和隔离盘使用设计规则】打勾,如图20
图20
11​、pads layout中如何显示过孔焊盘?如图21
图21
答11:在pads layout中,【ctrl+enter】,弹出的界面,【热焊盘】–【显示通用平面指示器】勾去掉,如图22
图22
如果叉叉还是没有去掉,再进行下一步操作。【分割/混合平面】–【平面层外框】,如图23
图23
至此,操作完毕,pads中的叉叉成功去掉,如图24
图24
longxuekai | 2020-4-20 06:23:24 | 显示全部楼层
nj20044 | 2020-4-20 06:47:58 | 显示全部楼层
半对金筷子 | 2020-4-20 08:14:12 | 显示全部楼层
aj8889 | 2020-4-20 08:30:06 | 显示全部楼层
