期间发帖子赚金币比如
在PADS中为 copper 形状和 trace 创建精确的外框和拐角功能增强了。显示和打印 copper 和 trace的方法限制了精度,因为 traces 和 copper 外框是以相等于 trace 线宽或者copper外框的光圈/圆形的画笔画出的。这种方法产生的拐角总是圆形的,很难精确地得到需要的形状。在 PADS Layout 中,添加了为 coppershape 创建精确的拐角功能。也添加了基于选择的 trace 创建 copper 的功能,这样可以允许以 copper shape 替换选择的trace. |
http://www.eepw.com.cn/article/190143.htm 走线和间距检查. 用于替换 trace 的Copper 外框表现了匹配选中的 copper 外框画笔宽度的精确的拐角,也可以被DRC辨认。这样,可以使用 trace to object间距规则代替 copper to object 的间距。Router 把 copper看作固定的障碍物,这样,在 DRC ON 模式下,不会出现违反设计规则的情况。Copper不会像 trace 一样推挤。 |
