[技术文章] 在PADS中添加表面型测试点
查看984 | 回复2 | 2020-4-27 04:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADSLayout(PowerPCB)中添加测试点时,默认的是以标准过孔STANDARDVIA作为测试点,但这是通孔方式的测试点,为了节省测试点所占用的PCB空间,高密度布线中我们更需要表面形式的测试点。这时我们可以按以下方法来添加表面型测试点:
一.在PADSLayout(PowerPCB)中添加表面型测试点
1.首先在菜单Setup&gtADStacks中添加新的过孔(通孔)类型,把钻孔Drill设为0,欲加的测试点所在层(例如TOP层)半径设为合适的大小,其它层半径设为0,这样就得到一个表贴的过孔类型,取个名字(例如为TP_TOP和TP_BOTTOM分别为顶层和底层的类型)保存,如下图所示。
2.在菜单栏选择Tools>DFTAudit…,打开对话框,在左边的UseTestPoint下拉框中选择需要的测试点类型,如TP_TOP,在右上角勾选PCBTopSide选项。
3.点击工具栏中的DESIGN图标<img border="0" src="http://editerupload.eepw.com.cn/fetch/20161101/338756_1_2.jpg" width="25" height="23" 图标?="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 596px; cursor: pointer;">,然后选择添加测试点图标
,然后在PCB板上需要添加测试点的走线或者焊盘上,点击添加测试点即可,如下图所示。
凉城多幽梦 | 2020-4-27 08:30:01 | 显示全部楼层
bidinghong | 2020-4-27 08:57:56 | 显示全部楼层
