[技术文章] SI9000软件计算阻抗及设计层叠结构
查看3937 | 回复49 | 2020-4-27 14:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分:阻抗知识介绍(详细内容查看附件)
1、 特性阻抗的定义
特性阻抗:又称“ 特征阻抗” ,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。
在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或
地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的, 那么
只要信号在传输,就始终存在一个电流 I, 而如果信号的输出电平为 V,在信号传
输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为 V/I,把这个等效的电阻称为传
输线的特性阻抗 Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,
信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质
厚度、线宽、铜箔厚度。
SI9000软件计算阻抗及设计层叠结构.pdf
761 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 金币 -1 枚
davis8051 | 2020-4-27 15:42:44 | 显示全部楼层
东门雪 | 2020-4-28 13:29:55 | 显示全部楼层
清风的大哥 | 2020-4-29 00:36:48 | 显示全部楼层
向心飞翔 | 2020-5-13 09:43:14 | 显示全部楼层
yyg081 | 2020-6-17 10:15:42 | 显示全部楼层
noveltyaf | 2020-6-17 11:10:45 | 显示全部楼层
hsh125 | 2020-6-17 19:12:04 | 显示全部楼层
wuxie | 2020-6-22 08:52:26 | 显示全部楼层
wyl8612 | 2020-6-30 05:57:17 | 显示全部楼层
