被炒得火热的新款iPhone SE已经发售一段时间了,销售可谓是非常火爆。无论是京东还是天猫,256G版本均表示无货,部分128GB版本也出现缺货的情况。最近iFixit拆解了iPhone SE 2产品,除了大家关心的屏幕、电源管理芯片、触摸控制器等,另一个受大家关注的焦点,就是里面采用的是LPDDR4X内存。
iPhone SE也用LPDDR4X?之前大吹的LPDDR5去哪了?宏旺半导体解答
说到LPDDR4X,普通消费者可能会有点陌生,但是大家选购手机时,一定看到过这样的参数:LPDDR4X、LPDDR5。这些究竟指的是什么意思?又有什么区别?
LPDDR,即Low Power Double Data Rate SDRAM,是DDR SDRAM的一种,又称为 mDDR(Mobile DDR SDRAM),是美国JEDEC固态技术协会(JEDEC Solid State Technology Association)面向低功耗内存而制定的通信标准,以低功耗和小体积著称,专门用于移动式电子产品。LPDDR5是最新的标准。目前,国内外很多旗舰手机均搭载LPDDR5内存。
LPDDR5内存如此受推崇并迅速被旗舰手机争相选用,与其三大优势密切相关。优势一:支持多Bank Group模式,PDDR4x仅支持Single Bank Group,LPDDR5支持多Bank Group模式,相当于数据传输从单车道变为多车道,增加更多的并行数据通路,提升数据传输带宽;
优势二:速率跨越式升级,最多可达50%性能提升。得益于多Bank Group模式,LPDDR5是目前为止最高速率的内存规格,数据传输速率提升至5500Mbps,传输带宽提升至44GB/s,较LPDDR4x均提升了29%左右。而这还不是LPDDR5的全部实力,未来LPDDR5内存传输速率将提升到6400Mbps、传输带宽提升到51.2GB/s,相比LPDDR4x提升超过50%。
优势三:超低功耗。相比笔记本电脑等终端设备,内存规格升级带给手机体验的提升更为显著。首先,手机内部寸土寸金,内存体积缩小,可以为其他配件(如电池、散热模块)留出更大的空间;其次,手机内存同时“兼职”显存,影响多方面体验;第三,续航已经成为影响手机使用体验的关键因素,而LPDDR内存恰好在手机中占据较高功耗,如果内存功耗下降,可以优化续航。
关于LPDDR5的争议也不小,有人说它是5G时代黑科技满满的手机“标配”,也有人说它 和LPDDR4X 差不多,两者的感知差异并不强。真的如此吗?两者究竟有多大区别?
相比较于LPDDR4X来说,LPDDR5功耗和电压都更低,在读写性能上也更快,是一次全新的升级,但是也有业内人士爆料,LPDDR4X和LPDDR5在日常体验中差异不明显。OPPO副总裁沈义人也表示,新一代技术肯定比上代技术好,但在实际使用过程中更应该看整机的实际表现,而并非只看技术上的理论提升。其实,在电脑上和智能手机上,除了性能刚刚够用的低端机,几乎所有性能的极限差距都是不容易在日常使用中被感知出来的。
宏旺半导体的LPDDR4X 卓越的高能效解决方案,电压低至0.6V,在性能方面比 LPDDR4 更进一步,功耗大约降低了10-20%,有效地延长了电池寿命。 采用小型封装,8GB的内存能满足大多数超薄移动设备的容量空间要求,并具备高性能的多任务处理功能。同时,支持PoP堆叠封装和独立封装,从智能手机、平板电脑,到车载电子、可穿戴设备等,LPDDR4X正在拓宽智能、移动设备的应用领域。 |
