现在很流行给电脑升级硬件配置,固态硬盘更是电脑首选硬件升级对象,而关于固态硬盘是选择MLC还是TLC颗粒,大家也是众说纷纭,究竟固态硬盘MLC和TLC有什么区别?两者的差别大吗?
宏旺半导体之前有提过到,根据闪存颗粒中单元存储密度的差异,闪存又分为SLC、MLC及TLC三种类型,闪存颗粒最早只有SLC技术颗粒;为了降低成本,厂商研发出了MLC颗粒;为了进一步降低成本,又研发出了TLC颗粒。详细说来,MLC和TLC三者在价格方面的区别也是非常明显:MLC ,速度一般寿命一般,价格一般;TLC ,速度慢寿命短,价格便宜。
TLC其实只是一个形容词,我们所说的TLC指的是TLC闪存,而其中的TLC指的是Triple Level Cell,直接翻译过来叫做3阶单元,比较通俗的意思就是“一个单元可以存储3个信息”,相对应的MLC芯片为“一个单元可以存储2个信息”。
那么,闪存的结构是什么样子的呢?下面这个图,在对一个闪存单元编程的时候,电压加到控制栅极(control gate)上,形成一个电场,让电子穿过硅氧化物栅栏,达到浮动栅极(floating gate)。穿越过程完成后,控制栅极上的电压会立刻降回零,硅氧化物就扮演了一个绝缘层的角色。单元的擦除过程类似,只不过电压加在硅基底(P-well)上 。
如果是对长期开最大网速挂机下载、视频图片处理并且喜欢移动大型单机(单次20G),宏旺半导体更推荐MLC,因为大文件寿命长+不掉速的特征,MLC比较实用。但是对一般用户而言,如果你单次拷贝移动文件量不超过3G,只求开机快,那么TLC更合适,更加物美价廉。
宏旺半导体推出的M.2 NVME SSD是新一代的高性能存储产品,采用优质颗粒拥,SATAIII 6Gb/s传输接口,连续读取速度最高达 550MB/s,连续写入速度最高达500MB/s,高速传输不等待,让你开机“零时差”。
同时具备具备低功率、发热量小、工作安静、抗冲击、抗震等优点,能应对各种恶劣环境;拥有优良的传输性能,接口比mSATA接口更小巧,是移动和便携设备的首选。
总的来说,在所有条件,也就是制程、设计、缓存、主控完全相同的情况下,TLC跟MLC的区别,就是寿命和写入速度。但是问题是,实际上市面上的上述条件,都是不一样的。家用级别和企业级别不一样,每个牌子每个型号,每一代,都不一样。MLC性能够用,价格适中为消费级SSD应用主流,TLC综合性能更低,价格也更便宜。 |
