Everspin的合作伙伴CAES他们共同开发的Toggle MRAM在太空应用中的多功能性和性能。CAES是太空存储器市场的翘楚,并基于Everspin的技术交付生产级,符合太空要求的磁阻随机存取存储器( | MRAM),为太空工业提供辐射硬化,高度可靠的非易失性不受单事件翻转(SEU),低压单事件闩锁(SEL)和单事件门破裂(SEGR)影响的存储器。该产品还在-40°C至+ 105°C的温度范围内提供无限的耐用性和超过20年的使用寿命。 |
Everspin 4 Mbit MRAM(磁性随机存取存储器)芯片由Everspin Technologies和IMU(惯性测量单元)芯片组成。新兴的MRAM技术结合了磁性材料和硅集成电路,形成了快速,可靠的非易失性RAM(NVRAM)。MRAM结合了具有扩展的温度操作,无限的耐久性和长久性的非易失性存储器。数据保留,即使断电也是如此。 Everspin的4Mbit MRAM器件取代了闪存和电池供电的 | SRAM
由于MRAM耐辐射。为坚固的系统设计提供高温数据存储和访问以及高可靠性。在空间中对MRAM进行重新编程的能力允许对系统进行重新配置,而对耐久性,负载均衡或ECC开销没有任何限制。所以MRAM是非常适合使用于航空航天应用中。 |
Everspin
Density | Org. | Part Number | Pkg. | Voltage | Temp | MOQ(pcs)/ T&R | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16AYS35 | 44-TSOP | 3.3V | Commercial | 1,500 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16ACYS35 | 44-TSOP | 3.3V | Industrial | 1,500 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16AVYS35 | 44-TSOP2 | 3.3V | Extended | 1,500 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16AMYS35 | 44-TSOP2 | 3.3V | AEC-Q100 Grade 1 | 1,500 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16AMA35 | 48-BGA | 3.3V | Commercial | 2,000 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16ACMA35 | 48-BGA | 3.3V | Industrial | 2,000 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16AVMA35 | 48-BGA | 3.3V | Extended | 2,000 | 4Mb | 512Kx8 | MR2A08AYS35 | 44-TSOP | 3.3V | Commercial | 270 | 4Mb | 512Kx8 | MR2A08ACYS35 | 44-TSOP | 3.3V | Industrial | 270 | 4Mb | 512Kx8 | MR2A08AMYS35 | 44-TSOP | 3.3V | AEC-Q100 Grade 1 | 270 | 4Mb | 512Kx8 | MR2A08AMA35 | 48-BGA | 3.3V | Commercial | 696 | 4Mb | 512Kx8 | MR2A08ACMA35 | 48-BGA | 3.3V | Industrial | 696 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16AVYS35R | 44-TSOP2 | 3.3v | Extended | 1500 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16AVMA35R | 48-BGA | 3.3v | Extended | 2000 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16ACMA35R | 48-BGA | 3.3v | Industrial | 1500 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16ACYS35R | 44-TSOP2 | 3.3v | Industrial | 2000 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16AYS35R | 44-TSOP2 | 3.3v | Commercial | 1500 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16AMA35R | 48-BGA | 3.3v | Commercial | 2000 | 4Mb | 512Kx8 | MR2A08AMYS35R | 44-TSOP2 | 3.3v | AEC-Q100 Grade 1 | 270 | 4Mb | 512Kx8 | MR2A08ACYS35R | 44-TSOP2 | 3.3v | Industrial | 270 | 4Mb | 512Kx8 | MR2A08ACMA35R | 48-BGA | 3.3v | Industrial | 696 | 4Mb | 512Kx8 | MR2A08AYS35R | 44-TSOP2 | 3.3v | Commercial | 270 | 4Mb | 512Kx8 | MR2A08AMA35R | 48-BGA | 3.3v | Commercial | 696 | 4Mb | 256Kx16 | MR2A16AMYS35R | 44-TSOP2 | 3.3v | AEC-Q100 Grade 1 | 1500 |
