查看: 9220|回复: 23
[软件下载] lvgl图片转换工具
发表于 2020-5-21 13:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVGL图片转换工具.zip (4.66 MB, 下载次数: 19)
2020-01-08:
修复了工具当前预览的图片被锁定无法外部修改的问题
2019-12-22:
增加了图片批量转换,并将图片名称作为转换后的文件名和变量名
    [li]由于图片名可能作为转换后的变量名,增加了对图片名的规范检测,大体同前一个版本的lv_img_dsc_t检测一致[/li][li]根据lvgl支持的图片种类做了分类[/li][li]对各个图片加了转换前的检测结果及转换后的转换结果的tip提示 大致如下:[/li][li] 多图转换.png
    [/li][li]
    对于转换提示的问题:
    1.在转换图片时,提示转换失败
    原因1:图片分辨率过大,转换时间太长(这么大的图片……),超时了原因2:图片资源编码问题,测试发现截屏保存的图片不能直接转换,否则转换失败,先使用图片编辑工具打开,然后另存就可以[/li]
[blockquote]
2.在转换图片时,提示转换成功,但找不到转换后的文件
[/blockquote][blockquote]
原因:图片分辨率过大,修改php环境内存限制参数
解决办法:修改转换工具根目录下php.ini配置文件
memory_limit = _xxx_M    //    _xxx_ 根据实际使用修改该值,图片分辨率越大,需要设置的值就越大
[/blockquote]
 楼主| 发表于 2020-5-21 13:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-22 08:26:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-22 10:21:12 | 显示全部楼层
    5 天前
    PADS-241024高级班
    发表于 2020-6-4 15:52:37 | 显示全部楼层
    发表于 2020-6-18 13:22:46 | 显示全部楼层
    4 小时前
  • 签到天数: 216 天
    发表于 2020-6-26 10:43:01 | 显示全部楼层
    前天 08:47
  • 签到天数: 159 天
    发表于 2020-6-30 08:56:27 | 显示全部楼层
    前天 08:47
  • 签到天数: 159 天
    发表于 2020-7-2 08:57:44 | 显示全部楼层
    5 天前
    PADS-241024高级班
    发表于 2020-8-11 22:49:18 | 显示全部楼层
