查看: 2014|回复: 27
[技术文章] PCB设计中的VIA和PAD如何区分
发表于 2020-5-23 12:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于“过孔盖油”和“过孔开窗”此点(VIA和PAD的用法区分),许多设计工程师经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现就此问题点说明如下:
经常碰到这样的问题,设计严重不标准,根本就分不清那是pad,那是via的用法,有时候导电孔用pad的属性处理,有时候插键孔又用via属性来处理,VIA属性及PAD属性设计混乱,导致错误加工,这也是经常出现的问题之一。
此文主要讲解导电孔,插键孔,及protel
pads
/及geber文件之间的联系导电孔: via插键孔: pad特别容易出现的几个问题:
一、pad跟via用混着用,导致出问题
1.当你的文件是pads或是protel时发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!2.当你的文件是pads或是protel时把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!如果你是via就按via处理,如果是pad就按pad处理!因为没人会知道你那是导电孔,那是插件孔,而via跟pad是唯一的标识,请大家清楚!
二、via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题当你发的是gerber文件那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗!争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油三、如何在protel或是pads设计出过孔盖油!——这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!在protel中via属性中有一个tenting选项,如果打上勾,则一定是盖油那么你转出来的就全是盖油了,在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ——下面的via,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油总结一下:pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要请检查gerber文件是否符合你的要求!
发表于 2020-5-23 13:48:11 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    发表于 2020-5-24 06:50:13 | 显示全部楼层
    发表于 2020-5-24 08:37:32 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    PADS-2020国庆特训班
    发表于 2020-5-24 08:48:12 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    1元学习Allegro(1期)
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-5-24 16:38:18 | 显示全部楼层
    发表于 2020-5-24 22:17:16 | 显示全部楼层
    发表于 2020-5-24 22:17:24 | 显示全部楼层
    发表于 2020-5-24 22:17:31 | 显示全部楼层
    昨天 08:27
  • 签到天数: 268 天
    发表于 2020-5-25 08:59:05 | 显示全部楼层
