一般来说,一台完整的电脑是由九大硬件组成,这九大硬件分别为:CPU、散热器、主板、内存条、硬盘、显卡、机箱、电源和显示器。在这九大硬件中内存条是不少小伙伴关心的重点,在电脑卡顿的时候,很多人会选择加装内存条,那么多大容量的内存条才合适呢?如何正确的为电脑选择内存条呢?
在计算机的体系里,内存扮演着重要的角色,连接CPU与硬盘之前的通道,相当于桥梁的作用。那如果内存的容量小时,会发生什么情况呢?当内存容量严重不足时,不堪重负之下,系统就会弹出这样一个对话框:“若要还原足够的内存以使程序正确工作,请保存文件,然后关闭或重新启动所有打开的程序。”
宏旺半导体简单归纳下,就是程序软件会闪退,系统死机,运行速度受限,需要重启,当然这是极限状态。有人说,内存容量不足是系统卡顿的第二元凶,那多大容量才够用呢?
在Windows10时代,4GB肯定是不够,除去系统占用,很容易爆内存。所以DDR4内存里几乎没有单条4G产品。而单条8GB基本上是温饱线上,入门主机配个8GB,可能也只能是普通家用办公用途。16GB容量,即双通道8GB或单条16GB,已渐渐成为目前主流选择。
当然,如果是四核处理器,宏旺半导体认为标准内存条容量大小为16G,峰值内存条容量大小为32G,如果使用最高CPU且显卡非常厉害的情况下内存条的容量大小64G或128G均可,一般内存条容量为64G或者128G电脑都有特殊的电脑使用需求了,一般人是根本用不上的。所以大容量的内存条虽然好,但也不能一味追求过大的容量,超过自身的需求。
在购买前,选择的品牌决定着内存条的质量。宏旺半导体教大家,内存模块上印刷的文字一定要清晰,如果内存模块上的文字模糊不清或者有许多白点,那么这种内存很可能是经过打磨的内存条,购买时一定要十分留心。
以宏旺半导体推出的8GB DDR4 SODIMM商用系列为例,由专业研发团队自主开发设计,是一款高性能、高质量的产品,工作电压为1.2V,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,2666 Mbps速率,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,满足了当前PC、电脑、电视等主流市场的需求。
不管是游戏还是专业应用,都需要大容量内存来支撑,而内存的扩充对性能的提升最为明显。所以在买内存这一块,千万别只顾着省钱,在内存价格低位时,应该一步到位,来一套宏旺半导8GB DDR4 SODIMM。而且目前内存条市场产品的价格一天一个价都是持续上涨的趋势,这对于装机玩家来说可不是啥好消息,有刚需的可以提前上车,不要等到买不起再来遗憾。 |
