灵动微低功耗MM32F003TW产品使用高性能的内核ARM®Cortex®-M0的32位微控制器,其最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MM32F003TW系列工作电压为2.0V~5.5V,工作温度范围包含-40◦C~+85◦C常规型和-40◦C~+105◦C扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。MM32F003TW提供QFN20和TSSOP20共2种封装形式。使得微控制器适合于多种应用场合:电机驱动和应用控制,医疗和手持设备,PC游戏外设和GPS平台,工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪,警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等。此款灵动微MCU可完美替换 | 意法半导体MCU型号STM8S003F3P6系列。灵动微代理商提供样品及开发板测试. |
MM32F003TW引脚封装
MM32F003TW概述
–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) |
•1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达8个输入通道) |
–支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI和ADC |
–1个16位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧 |
–1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用 |
–2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1个OCN,死区生成,紧急停 |
ARM的Cortex-M0核心并内嵌闪存和SRAM
ARM®的Cortex®-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。 |
ARM®的Cortex®-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。本产品拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。 |
最大16K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。 |
低功耗模式
产品支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。 |
在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。 |
在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。 |
待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在CPU深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所有的1.5V部分的供电区域被断开。HSI和HSE振荡器也都关闭,可以通过WKUP引脚的上升沿、NRST引脚的外部复位、IWDG复位唤醒或者看门狗定时器唤醒不复位。SRAM和寄存器的内容将被丢失。 |
