1-1-1框架
  • 意法半导体的三端双向可控硅
    意法半导体的三端双向可控硅
  • 亿光反射式光电开关芯片ITR1204SR10A-TR
  • 如何提升微波网络分析仪的测量精度?
    如何提升微波网络分析仪的测量精度?
  • 14周年庆-发金币,500名额,每人50金币。学堂课程全场半价
  • 发一个TI的6层工业以太网通信主板,原理图和PCB
[技术文章] 异步SRAM存储器应用领域
查看1414 | 回复7 | 2020-8-20 15:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYPRESS
的异步SRAM产品包含业界最多样的异步低功耗SRAM产品组合,密度范围从64Kb至64Mb。MoBL SRAM提供业界标准电压、总线宽度及封装选项。 此装置提供领先业界的待机功率消耗(最大)规格。MoBL异步SRAM是各种应用中电池供电解决方案的理想选择。MoBL SRAM装置适用于工业、汽车及辐射硬化温度等级。
带有ECC的异步SRAM适用于各种要求最高可靠性和性能标准的工业,医疗,商业,汽车和军事应用。快速SRAM是诸如交换机和路由器,IP电话,测试设备和汽车电子产品之类的网络应用的理想选择。MoBL®SRAM用于PLC,多功能打印机和可植入医疗设备等一系列应用领域的高性能,电池供电和电池供电的解决方案。
工业控制器
异步SRAM
器件用于可编程逻辑控制器(PLC)设计中,以备份需要通过断电保护的关键工具位置和操作数据。备用电源由电池或超级电容器提供。
工业控制器的关键要求是降低功耗和降低软错误率。在工业控制器中,软错误会由于设置信息损坏而导致启动时出现故障,从而导致系统故障。
联网
路由器设计在电池后备配置中使用SRAM,以永久存储启动配置。该数据是用户可修改的,对于设备的正常运行至关重要。SRAM还用于永久存储LAN接口的硬件修订版,标识信息和媒体访问控制(MAC)地址。不可恢复的软错误会对网络设备中的流量目标等造成严重破坏。
下图所示的示意图中显示了一种常用配置,该图显示了MoBL®SRAM如何在具有Supervisory芯片的电池供电配置中使用。
多功能打印机
多功能打印机(MFP)是MoBL®SRAM器件的主要应用领域。多种数据永久或临时存储在MFP内存中。硬盘驱动器(HDD)或闪存驱动器存储各种类型的用户信息,而用户工具设置,网络设置和配置数据则存储在专用的MoBL®SRAM中。SRAM还用于作业状态和字体表。数据对于设备的运行至关重要,并通过电池的电源循环进行保护。因此,MFP设计需要具有高可靠性和低错误率的
SRAM
CYPRESS异步SRAM
DensityOrg.Part numberSpeed (ns)Max. Operating VCCQ (V)Max. Operating Voltage (V)Min. Operating VCCQ (V)Min. Operating Voltage (V)Package
8Mbx8 / x16CY62155E-3XWI--5.55.51.651.65Wafer
8Mb1M x 8CY7C1059DV33-10ZSXI103.63.633TSOP II
8Mb1M x 8CY7C1059DV33-10ZSXIT103.63.633TSOP II
8Mb512K x 16CY7C1051DV33-12ZSXIT123.63.633TSOP II
8Mb512K x 16CY7C1051DV33-10ZSXIT103.63.633TSOP II
8Mb512K x 16CY7C1051DV33-12ZSXI123.63.633TSOP II
8Mb512K x 16CY7C1051DV33-10BAXIT103.63.633FBGA
8Mb512K x 16CY7C1051DV33-10BAXI103.63.633FBGA
8Mb512K x 16CY7C1051DV33-10ZSXI103.63.633TSOP II
mj8abcd | 2020-8-20 20:02:27 | 显示全部楼层
墙头草 | 2020-8-20 22:38:58 | 显示全部楼层
sun5304 | 2020-8-31 07:29:01 | 显示全部楼层
至芯陈老师 | 2020-9-1 18:21:26 | 显示全部楼层
h09721 | 2020-9-3 08:56:11 | 显示全部楼层
至芯陈老师 | 2020-9-3 17:24:01 | 显示全部楼层
h09721 | 2022-11-26 09:19:54 | 显示全部楼层
