查看: 1000|回复: 13
CAN总线简明易懂教程(三)
发表于 2020-9-10 16:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、远程帧
通过发送远程帧,总线的节点发出远程帧,请求以前发送给它数据帧的节点再发送一遍。具体发送哪个数据帧,由远程帧的标识符决定。
与数据帧类似,远程帧也有标准格式和扩展格式,而且都由6个不同的位场组成:帧起始、仲裁场、控制场、CRC场、应答场、帧结尾。
与数据帧相反,远程帧的RTR位是“隐性”的。它没有数据场,数据长度代码DLC的数值是不受制约的(可以标注为容许范围0~8里的任何数值),此数值是相应于数据帧的数据长度代码。远程帧结构如图所示:
远程帧结构
三、错误帧
错误帧由两个不同的场组成,第一个场是不同节点提供的错误标志(Error Flag)的叠加,第二个场是错误界定符。
为了能正确地终止错误帧,“错误认可”的节点要求总线至少有长度为3个位时间的总线空闲。因此,总线的载荷不应为100%。错误帧结构如图:
错误帧结构(图中统一起见出错帧改为错误帧)
(1) 错误标志,有两种形式的错误标志:激活错误标志 和 认可错误标志
“激活错误”标志由6个连续的“显性”位组成;
“认可错误”标志由6个连续的“隐性”的位组成,除非被其他节点的“显性”位重写。
(2) 错误界定符,错误界定符包括8个“隐性”的位。
错误标志传送了以后,每一个节点就发送一个“隐性”的位,并一直监视总线直到检测出一个“隐性”的位为止,然后就开始发送其余7个“隐性”位。
四、过载帧
过载帧(Overload Frame)包括两个位场:过载标志 和 过载界定符,其结构如图:
过载帧结构图
有三种过载的情况会引发过载标志的传送:
接收器的内部情况,需要延迟下一个数据帧和远程帧。
在间歇(Intermission)的第1和第2字节检测到一个“显性”位。
这里有个间歇的概念。我们可以讲讲。间歇属于帧间空间的一部分。它包含三个隐性位。间歇期间,所有的站不允许传送数据帧或远程帧。它唯一要做的就是标示一个过载条件。
如果CAN节点在错误界定符或过载界定符的第8位(最后一位)采样到一个显性位,节点会发送一个过载帧。该帧不是错误帧,错误计数器不会增加。
(1)过载标志(Overload Flag)
过载标志由6个“显性”的位组成。过载标志的所有形式和“激活错误”标志的一样。
(2)过载界定符(Overload Delimiter)
过载界定符包括8个“隐性”的位。
五、帧间空间
数据帧(或远程帧)与先行帧的隔离是通过帧间空间实现的,无论此先行帧类型如何(数据帧、远程帧、错误帧、过载帧)。
帧间空间包括间歇、总线空闲的位场。如果“错误认可”的节点已作为前一报文的发送器,则其帧间空间除了间歇、总线空闲外,还包括称作“挂起传送”(暂停发送)(Suspend Transmission)的位场。
对于不是“错误认可”的节点,或作为前一报文的接收器的节点,其帧间空间如图:
非 “错误认可”帧间空间
对于作为前一报文发送器的“错误认可”的节点,其帧间空间如图:
“错误激活”帧间空间
(1)总线空闲(Bus Idle)
总线空闲的时间是任意的。只要总线被认定为空闲,任何等待发送报文的节点就会访问总线。在发送其他报文期间,有报文被挂起,对于这样的报文,其传送起始于间歇之后的第一个位。
总线上检测到的“显性”的位可被解释为帧的起始。
(2)挂起传送(Suspend Transmission)
“错误认可”的节点发送报文后,节点就在下一报文开始传送之前或总线空闲之前发出8个“隐性”的位跟随在间歇的后面。
如果与此同时另一节点开始发送报文(由另一节点引起),则此节点就作为这个报文的接收器。
最后用脑图总结:
再来几张实物图:
CAN总线接收芯片
CAN总线控制器芯片
标准数据帧波形捕获
扩展数据帧波形捕获
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2020-9-10 18:40:32 | 显示全部楼层
    谢谢分享CAN总线简明易懂教程(三)
    发表于 2020-9-10 20:41:46 | 显示全部楼层
    发表于 2020-9-10 20:57:27 | 显示全部楼层
    发表于 2020-9-10 21:30:05 | 显示全部楼层
    发表于 2020-9-10 22:52:56 | 显示全部楼层
    发表于 2020-9-11 07:54:52 | 显示全部楼层
    发表于 2020-9-11 08:04:43 | 显示全部楼层
    发表于 2020-9-11 08:10:51 | 显示全部楼层
    发表于 2020-9-11 08:22:49 | 显示全部楼层
