查看: 952|回复: 2
[移动软件开发] LoRaWAN调试踩坑心得(一)
    发表于 2020-10-13 09:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先说两句
    在调试和移植的过程中
    我们经常想用节点去抓上行包 或者去抓下行包
    但在抓取的过程中发现,上行包抓取不到到,或是下行包抓取不到,或者是两个都抓取不到,觉得非常的诡异。明明接收频点、BW和SF都设置正确,百思不得其解
    下面我就来解析一下这个问题
    影响接收和发射的参数
    常见通信参数
    1.频点,这个应该都明白,如果收发的频点不一样,肯定是收不到包的2.SF(扩频因子),这个相当于速率,两端设置不同肯定也会收不到3.BW(带宽),假如用125Khz发射,用250Khz去接收,这也是收不到的,很显而易见
    非常见通信参数
    1.SYNC_WORD 同步字,芯片在收到RF包时,会比较包中的同步字是否相同 LoRaWAN的同步字为0x34,在LoRaMAC_init();中有设置,上电RF芯片默认不是这个2.iqInverted 表示是否将IQ信号反转,若接收和放射端的配置不一样,会造成接收端无法产生RXDOEN,收不到数据
    注意点
    在用node抓取另一个发送LoRaWAN数据包的节点的数据时,经常发现无法抓取到的情况
    因为在SDK中,发射端是这样设置的,可以看到iqInverted==FALSE;
        Radio.SetTxConfig( MODEM_LORA, txPower, 0, 0, datarate, 1, 8, false, true, 0, 0, false, 3e3 );而在接收端,
        Radio.SetRxConfig( modem, bandwidth, downlinkDatarate, 1, 0, 8, timeout, false, 0, false,
    发表于 2020-10-13 14:08:38 | 显示全部楼层
    前天 13:06
  • 签到天数: 53 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2020-10-13 14:30:46 | 显示全部楼层
