查看: 1358|回复: 7
[求助] 海思芯片的这几个型号RBCV100-DRBCV100-RFCV100-ARFCV100有啥区别
发表于 2020-10-13 11:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]
型号
Hi3556AV100
Hi3556 V200
Hi3559 V200
Hi3559AV100
Hi3559CV100
Hi3559V100
Hi3556V100
HI3559RFCV100
HI3559ARFCV100
超高清4K60fps手机摄像头解决方案
低功耗:4K x 2K (3840 x 2160)@60 fps H.265编码的典型场景功耗为1.7 W
编解码:4K x 2K (3840 x 2160)@60 fps或1080p@240 fps H.265/H。264编码和解码。
多传感器输入:最多5个传感器输入,支持全景相机和无人机[table=130,#ffffff,,0]
基于硬件的多通道视频拼接:2通道3K x 3K (3000 x 3000)@30 fps或4通道1080p@30 fps拼接录音[table=130,#ffffff,,0]
高性能智能分析:-人脸检测与识别、目标检测与跟踪、通过底层硬件调用高级API等多种功能。与摄影/录像轻松结合,实现各种个性化和创造性的应用-集成高性能DSP促进开发客户算法和实施产品差异化
[/td][/tr][/table][/td][td]
2K流媒体相机解决方案
Dual-Sensor访问。双通道输入应用,双通道H.265/H。264编码/解码速度为1920 x 1080@30帧或2688 x 1600@30帧
[/td][td]
高性能、低功耗4K超高清移动摄像头解决方案
低功耗。典型的功耗在3840 x 216 @30 fps H.265编码场景:1.1 W
高级陀螺稳像2.0算法。硬件加速稳定算法,最高可达4k@30fps性能
4K30编解码器。3840 x 2160@30 fps或1080p@120 fps H.265/H。264编码和解码
最高0.4T神经网络计算能力。支持人脸检测、场景识别等智能功能[table=171,#ffffff,,0]
Dual-Sensor访问。双通道输入应用,如流媒体后视镜相机
4KP60/4KP120或8KP30高端移动摄像头解决方案
双核A73@2GHz+双核A53@1.5GHz
8K@30fps + 1080P@30fps H.265 Main10 / H.264 Codec
HDR10/14bit ISP管道,最多8个传感器输入
2chn/4chn/6chn Stitching[table=121,#ffffff,,0]
支持对象识别
高端4K120/8K30手机摄像头解决方案
8K@30fps/4K@120fps H.265 Main10 / H.264 Codec
最多8个传感器输入
Professionl intermediate codec[table=117,#ffffff,,0]
HDR10/14bit ISP pipeline[table=117,#ffffff,,0]
六轴EIS(电稳像)[table=117,#ffffff,,0]
36M@15fps JPEG Codec[table=117,#ffffff,,0]
2/4/6-sensor全景拼接[table=117,#ffffff,,0]
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][td]
主流手机摄像头解决方案
Cortex A17@1.2GHz+Cortex A7@800MHz big.LITTLE Architecture
4K@30fps+1080P@30fps H.264/H.265 encoding
最大16m像素传感器输入
具有拼接功能的双传感器[table=101,#ffffff,,0]
入门级移动相机解决方案
[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td]
高速内存接口:USB 3.0高速接口
[/td][td]
快速启动
[/td][td]
快速启动
[/td][td]
支持深度图像
[/td][td]
嵌入式NPU用于深度学习
[/td][td]
支持鱼眼校正
[/td][td]
1080@60fps或1440P@30fps+720P@30fps H.264/H。265编码
[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td]
Support SLAM
[/td][td]
Stereo-depth engine
[/td][td]
Support 6-DOF EIS
[/td][td]
最大16m像素传感器输入
支持PCI-e 2.0/USB3.0高速存储
[/td][td]
用于高速存储的PCI-e 2.0/USB3.0
[/td][td]
Support 4F/3F/2F WDR
[/td][td]
具有拼接功能的双传感器
[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td]
[/td][td]
支持鱼眼校正
[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td]
Support 6-DOF EIS
Support 2F WDR
[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][/table]实在是看不懂RBCV100-DRBCV100-RFCV100-ARFCV100这个几个有啥区别,都不知道代表的是啥意思
    昨天 08:27
  • 签到天数: 132 天
    发表于 2020-10-13 13:34:52 | 显示全部楼层
    昨天 08:27
  • 签到天数: 132 天
    发表于 2020-10-13 13:35:00 | 显示全部楼层
    昨天 08:27
  • 签到天数: 132 天
    发表于 2020-10-13 13:35:08 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-10-13 18:31:20 | 显示全部楼层
    怎么看着是乱的?我浏览器有问题吗?
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2020-10-14 00:49:48 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2020-10-14 08:51:59 | 显示全部楼层
    昨天 08:39
  • 签到天数: 297 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2021-1-19 08:52:48 | 显示全部楼层
