查看: 1182|回复: 0
最强的脚本教程(tcl/perl/tcsh/bash/makefile) - 软件编程/OS - 电子
管理员
发表于 2013-3-30 09:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建漳州
IC工程师对脚本一定不陌生。脚本是一种工具,不是必须的,但熟练掌握脚本会为工作带来很多便利。
最先接触到的脚本是TCL,用最多的是modelsim。如果工程简单一点,只是编译一下,然后抓个波形看看,用鼠标就可以了。当工程比较复杂时,需要include一些文件,引入一些宏,还要加入一些特殊的编译或仿真选项,这个时候就需要用到命令窗口了,如果命令比较长,还要抓波形,调用其他工具,那就需要用到tcl脚本了。modelsim最典型的运行脚本的方式是: do run.do
工作最常用的工具是VCS和NC-verilog,这个时候接触了perl和tcsh/bash。试想一下,加入一个项目里面,你要对工程进行编译,需要输入如下
命令:vcs -sverilog -vera +define+MACRO1=1 -o simvcs -f hdl_files +plusarg_save +vcs+lic+wait +vpdports -I -notice +ntb_rvm
+incdir+../incdir +timescale=1ns/1ns +v2k ...要是每次编译都输入这么长的命令显然很麻烦,这个时候就要利用脚本了。脚本这个时候相当与windows下的批处理命令。
脚本另外的用处是:
1. 处理文本。perl处理文本的能力很强大。比如我在仿真的时候,为了对寄存器进行测试,需要写寄存器的模型,它们的初值是多少,可读还是可写,哪些位是保留位,这些信息都在设计文档里有表格表述。这个时候,可以用perl脚本写一个程序,把那个表格转换成一个个结构体,直接include到verilog当中。
2.增量编译。在含有arm核的系统的仿真中,往往有很多汇编和C语言。如果每次修改之后又重现编译,会浪费很多时间,特别是有点时候仅仅是修改了一个文件。makefile的用处是通过判断从上次编译到现在哪些文件修改了,然后仅仅是编译修改了的文件,这样效率会很高。
另外,学会tcsh/bash会对linux的使用有很多帮助。
Makefile 中文教程.pdf
<em class="xg1">(586.9 KB, 下载次数: 127)
</em>
2010-7-6 15:00:20 上传
下载次数: 127
下载积分: 积分 -1
Perl语言入门.pdf
<em class="xg1">(1.07 MB, 下载次数: 99)
</em>
2010-7-6 15:01:28 上传
下载次数: 99
下载积分: 积分 -1
shell.rar
<em class="xg1">(1.71 MB, 下载次数: 133)
</em>
2010-7-6 15:02:31 上传
下载次数: 133
下载积分: 积分 -1
Tcl教程.pdf
<em class="xg1">(830.16 KB, 下载次数: 125)
</em>
2010-7-6 15:02:58 上传
下载次数: 125
下载积分: 积分 -1
