查看: 1360|回复: 9
[求助] 定向微带阵列天线PCB
发表于 2020-10-21 16:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,有没有了解或做过定向微带阵列天线
PCB
的?
最近我司做的一款天线PCB,之前打样性能很好,但是最近返单做的性能很差没有达到要求。我们的制板要求,要求了板材型号、介电常数、铜厚等影响的性能的参数。虽然板厂回复是板材型号、介电常数、及工艺都没有变。但是我们分析是介电常差异太大导致的(现在也在想办法
测量
介电常数)。
所以请教一下:1、成品板材的介电常数能测出来嘛?铜及绿油等成品是不是影响测量结果(目前了解到的是有影响)?
2、同一型号的PCB板材的介电常数是一个固定值?还是一个范围值?一般是多大范围的?不同型号的是不是不一样? 而且每批次是不是也都不一样的?
3、这种PCB一般要求板厂控制 哪个参数的(介电常数?阻抗?或是其他),来避免生产因素或公差影响性能呢?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2020-10-21 17:47:31 | 显示全部楼层
    发表于 2020-10-22 07:42:14 | 显示全部楼层
    发表于 2020-10-22 08:09:17 | 显示全部楼层
    郁闷
    9 小时前
  • 签到天数: 194 天
    发表于 2020-10-22 08:35:24 | 显示全部楼层
    发表于 2020-10-22 08:44:31 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    发表于 2020-10-22 08:51:49 | 显示全部楼层
    PADS-2020国庆特训班
    发表于 2020-10-25 08:38:14 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2020-10-27 18:29:00 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2021-10-5 16:25:02 | 显示全部楼层
