查看: 943|回复: 2
[技术文章] FPGA基本组成
发表于 2020-10-27 09:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA基本组成
         目前市场上的主流FPGA供应商主要有赛灵思和英特尔两家,FPGA的基本构成对于不同厂家来说基本类同,英特尔Cyclone IV系列逻辑单元(LE)基本构成如下:
         Cyclone IV系列FPGA逻辑单元(LE)由一个4输入查找表、进位链、可编程触发器、布线资源等构成,每个LE单元可配置为正常模式和计算模式:
正常模式和计算模式的结构配置
        赛灵思FPGA的每个逻辑单元(CLB)由两个Slice组成。CLB里面的两个Slice之间没有互连线,每个Slice里面有4个6输入的LUT(查找表)、8位寄存器、进位链和多路选择器,部分Slice中包含使RAM存储数据的功能和使用32位寄存器移位的功能,支持这些功能的基本结构称为SLICEM。      从逻辑单元的架构可以看出,英特尔和赛灵思的FPGA最大不同在于逻辑单元结构的不同;但从构成上来说CLB和LE都是由LUT、触发器等构成的。所以对于FPGA的开发思维大体相同。
    PADS-2020国庆特训班
    发表于 2020-10-31 13:31:28 | 显示全部楼层
    PADS20200316初级班
    发表于 2020-11-15 10:34:35 | 显示全部楼层
