查看: 1283|回复: 12
[资料贡献] i.MX6ULL GPIO驱动
发表于 2020-11-24 17:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <linux/types.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/ide.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <asm/mach/map.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/io.h>
#define LED_MAJOR        200        /* 主设备号 */
#define LED_NAME        "led"     /* 设备名字 */
#define LEDOFF     0                /* 关灯 */
#define LEDON     1                /* 开灯 */
/* 寄存器物理地址 */
#define CCM_CCGR1_BASE                (0X020C406C)
#define SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE        (0X020E0068)
#define SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE        (0X020E02F4)
#define GPIO1_DR_BASE                (0X0209C000)
#define GPIO1_GDIR_BASE                (0X0209C004)
/* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
static void __iomem *IMX6U_CCM_CCGR1;
static void __iomem *SW_MUX_GPIO1_IO03;
static void __iomem *SW_PAD_GPIO1_IO03;
static void __iomem *GPIO1_DR;
static void __iomem *GPIO1_GDIR;
* @description        : LED打开/关闭
* @param - sta     : LEDON(0) 打开LED,LEDOFF(1) 关闭LED
* @return             : 无
void led_switch(u8 sta)
    u32 val = 0;
    if(sta == LEDON) {
        val = readl(GPIO1_DR);
        val &= ~(1 << 3);
        writel(val, GPIO1_DR);
    }else if(sta == LEDOFF) {
        val|= (1 << 3);
* @description        : 打开设备
* @param - inode     : 传递给驱动的inode
* @param - filp     : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
*                       一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
* @return             : 0 成功;其他 失败
static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
    return 0;
* @description        : 从设备读取数据
* @param - filp     : 要打开的设备文件(文件描述符)
* @param - buf     : 返回给用户空间的数据缓冲区
* @param - cnt     : 要读取的数据长度
* @param - offt     : 相对于文件首地址的偏移
* @return             : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
    return 0;
* @description        : 向设备写数据
* @param - filp     : 设备文件,表示打开的文件描述符
* @param - buf     : 要写给设备写入的数据
* @param - cnt     : 要写入的数据长度
* @return             : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
    int retvalue;
    unsigned char databuf[1];
    unsigned char ledstat;
    retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
    if(retvalue < 0) {
        printk("kernel write failed!\r\n");
        return -EFAULT;
    ledstat = databuf[0];        /* 获取状态值 */
    if(ledstat == LEDON) {
        led_switch(LEDON);        /* 打开LED灯 */
    } else if(ledstat == LEDOFF) {
        led_switch(LEDOFF);    /* 关闭LED灯 */
    return 0;
* @description        : 关闭/释放设备
* @param - filp     : 要关闭的设备文件(文件描述符)
static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
    return 0;
/* 设备操作函数 */
static struct file_operations led_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = led_open,
    .read = led_read,
    .write = led_write,
    .release =     led_release,
* @description    : 驱动出口函数
* @param         : 无
* @return         : 无
static int __init led_init(void)
    int retvalue = 0;
    u32 val = 0;
    /* 初始化LED */
    /* 1、寄存器地址映射 */
      IMX6U_CCM_CCGR1 = ioremap(CCM_CCGR1_BASE, 4);
    SW_MUX_GPIO1_IO03 = ioremap(SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE, 4);
      SW_PAD_GPIO1_IO03 = ioremap(SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE, 4);
    GPIO1_DR = ioremap(GPIO1_DR_BASE, 4);
    GPIO1_GDIR = ioremap(GPIO1_GDIR_BASE, 4);
    /* 2、使能GPIO1时钟 */
    val = readl(IMX6U_CCM_CCGR1);
    val &= ~(3 << 26);    /* 清楚以前的设置 */
    val |= (3 << 26);    /* 设置新值 */
    writel(val, IMX6U_CCM_CCGR1);
    /* 3、设置GPIO1_IO03的复用功能,将其复用为
     *    GPIO1_IO03,最后设置IO属性。
    writel(5, SW_MUX_GPIO1_IO03);
    /*寄存器SW_PAD_GPIO1_IO03设置IO属性
     *bit 16:0 HYS关闭
     *bit [15:14]: 00 默认下拉
     *bit [13]: 0 kepper功能
     *bit [12]: 1 pull/keeper使能
     *bit [11]: 0 关闭开路输出
     *bit [7:6]: 10 速度100Mhz
     *bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力
     *bit [0]: 0 低转换率
    writel(0x10B0, SW_PAD_GPIO1_IO03);
    /* 4、设置GPIO1_IO03为输出功能 */
    val = readl(GPIO1_GDIR);
    val &= ~(1 << 3);    /* 清除以前的设置 */
    val |= (1 << 3);    /* 设置为输出 */
    writel(val, GPIO1_GDIR);
    /* 5、默认关闭LED */
    val |= (1 << 3);
    /* 6、注册字符设备驱动 */
    retvalue = register_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME, &led_fops);
    if(retvalue < 0){
        printk("register chrdev failed!\r\n");
        return -EIO;
    return 0;
* @param         : 无
* @return         : 无
static void __exit led_exit(void)
    /* 取消映射 */
    iounmap(IMX6U_CCM_CCGR1);
    iounmap(SW_MUX_GPIO1_IO03);
    iounmap(SW_PAD_GPIO1_IO03);
    iounmap(GPIO1_DR);
    iounmap(GPIO1_GDIR);
    /* 注销字符设备驱动 */
    unregister_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME);
module_init(led_init);
module_exit(led_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
发表于 2020-11-24 18:43:11 | 显示全部楼层
    前天 09:59
  • 签到天数: 53 天
    终身成就奖社区居民
    发表于 2020-11-24 22:49:46 | 显示全部楼层
    郁闷
    昨天 11:32
  • 签到天数: 163 天
    发表于 2020-11-25 07:58:56 | 显示全部楼层
    发表于 2020-11-25 08:08:30 | 显示全部楼层
    6 天前
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-11-25 08:23:59 | 显示全部楼层
    昨天 08:53
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2020-11-25 09:01:47 | 显示全部楼层
    发表于 2020-11-25 15:47:15 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2020-11-25 15:56:12 | 显示全部楼层
    发表于 2021-12-2 19:31:31 | 显示全部楼层
