查看: 1697|回复: 5
基于stc单片机的比较器做ADC实验
    无聊
    2025-9-19 09:57
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-11-25 14:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用MCU自带的比较器进行ADC转换, 并通过串口输出结果. 用定时器0产生10us中断查询比较器的状态.
    1. #define MAIN_Fosc        22118400L    //定义主时钟
    2. #define    BaudRate1        9600ul        //定义波特率
    3. #define    ADC_SCALE        50000        //ADC满量程, 根据需要设置
    4. #include    "STC15Fxxxx.H"
    5. /*************    本地常量声明    **************/
    6. //CMPCR1
    7. #define    CMPEN    0x80    //1: 允许比较器, 0: 禁止,关闭比较器电源
    8. #define    CMPIF    0x40    //比较器中断标志, 包括上升沿或下降沿中断, 软件清0
    9. #define    PIE        0x20    //1: 比较结果由0变1, 产生上升沿中断
    10. #define    NIE        0x10    //1: 比较结果由1变0, 产生下降沿中断
    11. #define    PIS        0x08    //输入正极性选择, 0: 选择内部P5.5做正输入,           1: 由ADCIS[2:0]所选择的ADC输入端做正输入.
    12. #define    NIS        0x04    //输入负极性选择, 0: 选择内部BandGap电压BGv做负输入, 1: 选择外部P5.4做输入.
    13. #define    CMPOE    0x02    //1: 允许比较结果输出到P1.2, 0: 禁止.
    14. #define    CMPRES    0x01    //比较结果, 1: CMP+电平高于CMP-,  0: CMP+电平低于CMP-,  只读
    15. //CMPCR2
    16. #define    INVCMPO    0x80    //1: 比较器输出取反,  0: 不取反
    17. #define    DISFLT    0x40    //1: 关闭0.1uF滤波,   0: 允许
    18. #define    LCDTY    0x00    //0~63, 比较结果变化延时周期数
    19. #define    TIM_16BitAutoReload            0
    20. #define    TIM_16Bit                    1
    21. #define    TIM_8BitAutoReload            2
    22. #define    TIM_16BitAutoReloadNoMask    3
    23. #define    Pin0        0x01    //IO引脚 Px.0
    24. #define    Pin1        0x02    //IO引脚 Px.1
    25. #define    Pin2        0x04    //IO引脚 Px.2
    26. #define    Pin3        0x08    //IO引脚 Px.3
    27. #define    Pin4        0x10    //IO引脚 Px.4
    28. #define    Pin5        0x20    //IO引脚 Px.5
    29. #define    Pin6        0x40    //IO引脚 Px.6
    30. #define    Pin7        0x80    //IO引脚 Px.7
    31. #define    PinAll        0xFF    //IO所有引脚
    32. /*************    本地变量声明    **************/
    33. //sbit    P_ADC    = P1^2;    //P1.2 比较器转IO输出端
    34. sbit    P_ADC    = P1^4;    //P1.2 比较器转IO输出端
    35. u16        adc;            //ADC中间值, 用户层不可见
    36. u16        adc_duty;        //ADC计数周期, 用户层不可见
    37. u16        adc_value;        //ADC值, 用户层使用
    38. bit        adc_ok;            //ADC结束标志, 为1则adc_value的值可用. 此标志给用户层查询,并且清0
    39. /*************    本地函数声明    **************/
    40. void    TxString(u8 *puts);
    41. void main(void)
    42. {
    43.     u8    i;
    44.     u8    tmp[5];
    45. //IO口初始化
    46. //    P1n_push_pull(Pin2);        //P1.2设置为push-pull output
    47.     P1n_push_pull(Pin4);        //P1.2设置为push-pull output
    48.     P5n_pure_input(Pin4+Pin5);    //P5.4 P5.5设置为高阻输入
    49. //比较器初始化
    50.     CMPCR1 = 0;
    51.     CMPCR2 = 20;        //比较结果变化延时周期数, 0~63
    52.     CMPCR1 |= CMPEN;    //允许比较器        ENABLE,DISABLE
    53. //    CMPCR1 |= PIE;        //允许上升沿中断    ENABLE,DISABLE
    54. //    CMPCR1 |= NIE;        //允许下降沿中断    ENABLE,DISABLE
    55. //    CMPCR1 |= PIS;        //输入正极性选择, 0: 选择内部P5.5做正输入,           1: 由ADCIS[2:0]所选择的ADC输入端做正输入.
    56.     CMPCR1 |= NIS;        //输入负极性选择, 0: 选择内部BandGap电压BGv做负输入, 1: 选择外部P5.4做输入
    57. //    CMPCR1 |= CMPOE;    //允许比较结果输出到P1.2,   ENABLE,DISABLE
    58. //    CMPCR2 |= INVCMPO;    //比较器输出取反,     ENABLE,DISABLE
    59.     CMPCR2 |= DISFLT;    //内部0.1uF滤波,      ENABLE,DISABLE
    60. //定时器0 初始化
    61.     TMOD &= ~0x0f;
    62.     Timer0_16bitAutoReload();    //设置为16位自动重装模式
    63.     Timer0_1T();    //设置为1T模式
    64.     ET0 = 1;        //允许中断
    65.     PT0 = 1;        //高优先级中断
    66.     TH0 = (u8)((65536 - MAIN_Fosc / 100000ul)>>8);        //重装值    100KHZ, 10us,    65536 - (MAIN_Fosc)/100000
    67.     TL0 = (u8)( 65536 - MAIN_Fosc / 100000ul);
    68.     TR0 = 1;        //开始运行
    69. //串口1初始化
    70.     S1_USE_P30P31();    //UART1 使用P30 P31口    默认
    71. //    S1_USE_P36P37();    //UART1 使用P36 P37口
    72. //    S1_USE_P16P17();    //UART1 使用P16 P17口
    73.     S1_8bit();            //8位数据,波特率可变
    74.     S1_RX_Enable();        //允许接收
    75.     S1_TXD_RXD_OPEN();    //将TXD与RXD连接中继断开    默认
    76.     S1_BRT_UseTimer2();    //使用Timer2做波特率发生器
    77.     ES = 0;                //禁止中断, 使用查询发送
    78.     Timer2_1T();    //Timer2 1T模式, 固定为16位自动重装
    79.     T2L = (65536 - (MAIN_Fosc/4/BaudRate1));   //设置波特率重装值
    80.     T2H = (65536 - (MAIN_Fosc/4/BaudRate1))>>8;
    81.     Timer2_Run();    //允许定时器2计数
    82.     EA = 1;            //允许全局中断
    83.     TxString("\r\n使用比较器做ADC例子\r\n");    //SUART1发送一个字符串
    84.
    85.     while (1)
    86.     {
    87.         if(adc_ok)        //等待ADC结束
    88.         {
    89.             adc_ok = 0;                //清除ADC已结束标志
    90.             TxString("ADC = ");    //转十进制
    91.             tmp[0] = adc_value / 10000 + '0';
    92.             tmp[1] = adc_value % 10000 / 1000 + '0';
    93.             tmp[2] = adc_value % 1000 / 100 + '0';
    94.             tmp[3] = adc_value % 100 / 10 + '0';
    95.             tmp[4] = adc_value % 10 + '0';
    96.             for(i=0; i<4; i++)        //消无效0
    97.             {
    98.                 if(tmp[i] != '0')    break;
    99.                 tmp[i] = ' ';
    100.             }
    101.             for(i=0; i<5; i++)        //发串口
    102.             {
    103.                 TI = 0;
    104.                 SBUF = tmp[i];
    105.                 while(!TI);
    106.                 TI = 0;
    107.             }
    108.             TxString("\r\n");
    109.         }
    110.     }
    111. }
    112. void TxString(u8 *puts)        //发送一个字符串
    113. {
    114.     for (; *puts != 0;    puts++)       //遇到停止符0结束
    115.     {
    116.         TI = 0;
    117.         SBUF = *puts;
    118.         while(!TI);
    119.         TI = 0;
    120.     }
    121. }
    122. /********************* Timer0中断函数************************/
    123. void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
    124. {
    125.     if((CMPCR1 & CMPRES) == 0)    P_ADC = 0;    //比较器输出高电平
    126.     else                //P_ADC输出低电平, 给负输入端做反馈.
    127.     {
    128.         P_ADC = 1;            //P_ADC输出高电平, 给负输入端做反馈.
    129.         adc ++;    //ADC计数+1
    130.     }
    131.     if(--adc_duty == 0)            //ADC周期-1, 到0则ADC结束
    132.     {
    133.         adc_duty = ADC_SCALE;    //周期计数赋初值
    134.         adc_value = adc;        //保存ADC值
    135.         adc = 0;                //清除ADC值
    136.         adc_ok = 1;                //标志ADC已结束
    137.     }
    138. }
    复制代码
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人优秀斑竹奖
    发表于 2020-11-25 16:26:24 | 显示全部楼层
    前天 08:18
  • 签到天数: 317 天
    7万
    发表于 2020-11-26 05:54:39 | 显示全部楼层
    6 天前
  • 签到天数: 408 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-26 08:52:27 | 显示全部楼层
    忠实会员社区居民社区劳模终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-8-8 12:29:30 | 显示全部楼层
    发表于 2021-8-10 17:26:13 | 显示全部楼层
