• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
STM32F103  触控USB鼠标
查看768 | 回复2 | 2020-11-26 08:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "24cxx.h"
#include "touch.h"
#include "usb_lib.h"
#include "hw_config.h"
#include "usb_pwr.h"
//装载画图界面
void Load_Draw_Dialog(void)
    LCD_Clear(WHITE);//清屏
     POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
    LCD_ShowString(lcddev.width-24,0,200,16,16,"RST");//显示清屏区域
      POINT_COLOR=RED;//设置画笔蓝色
//计算x1,x2的绝对值
u32 usb_abs(u32 x1,u32 x2)
    if(x1>x2)return x1-x2;
    else return x2-x1;
int main(void)
    u8 key;
    u8 i=0;
     s8 x0;             //发送到电脑端的坐标值
    s8 y0;
    u8 keysta;        //[0]:0,左键松开;1,左键按下;
                    //[1]:0,右键松开;1,右键按下
                    //[2]:0,中键松开;1,中键按下
    u8 tpsta=0;        //0,触摸屏第一次按下;1,触摸屏滑动
    short xlast;     //最后一次按下的坐标值
    short ylast;
       Stm32_Clock_Init(9);//系统时钟设置
    delay_init(72);        //延时初始化
    uart_init(72,9600); //串口1初始化
    LCD_Init();            //初始化液晶
    LED_Init();         //LED初始化
    KEY_Init();            //按键初始化
    TP_Init();            //初始化触摸屏
    POINT_COLOR=RED;
    LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
    LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"USB Mouse TEST");
    LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/15");
    LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEY_UP:SCROLL +");
    LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"KEY1:RIGHT BTN");
    LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"KEY0EFT BTN");
      delay_ms(1800);
     USB_Port_Set(0);     //USB先断开
    delay_ms(300);
       USB_Port_Set(1);    //USB再次连接
    //USB配置
     USB_Interrupts_Config();
     Set_USBClock();
     USB_Init();
    Load_Draw_Dialog();
     while(1)
        key=KEY_Scan(1);//支持连按
        if(key)
            if(key==3)Joystick_Send(0,0,0,1);         //发送滚轮数据到电脑
            else
                if(key==1)keysta|=0X01;                 //发送鼠标左键
                if(key==2)keysta|=0X02;                   //发送鼠标右键
                Joystick_Send(keysta,0,0,0);        //发送给电脑
        }else if(keysta)//之前有按下
            keysta=0;
            Joystick_Send(0,0,0,0); //发送松开命令给电脑
        tp_dev.scan(0);
        if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)    //触摸屏被按下
            //最少移动5个单位,才算滑动
              if(((usb_abs(tp_dev.x[0],xlast)>4)||(usb_abs(tp_dev.y[0],ylast)>4))&&tpsta==0)//等待滑动
                xlast=tp_dev.x[0];        //记录刚按下的坐标
                ylast=tp_dev.y[0];
                 tpsta=1;
             if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
                if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[0]<16)Load_Draw_Dialog();//清除
                else TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],RED);        //画图
                if(bDeviceState==CONFIGURED)
                    if(tpsta)//滑动
                        x0=(xlast-tp_dev.x[0])*3;    //上次坐标值与得到的坐标值之差,扩大2倍
                        y0=(ylast-tp_dev.y[0])*3;
                        ylast=tp_dev.y[0];
                        Joystick_Send(keysta,-x0,-y0,0); //发送数据到电脑
                        delay_ms(5);
        }else
            tpsta=0;    //清除
             delay_ms(1);
        if(bDeviceState==CONFIGURED)LED1=0;//当USB配置成功了,LED1亮,否则,灭
        else LED1=1;
        i++;
        if(i==200)
            i=0;
            LED0=!LED0;
tian_000 | 2020-11-26 08:47:49 | 显示全部楼层
清心如水 | 2020-11-26 08:51:51 | 显示全部楼层
