[Allegro17.4以下] Qualcomm IPQ6018+QCA8081+QCA8075+QCN5152+WSA8815 高端路由器PCB 原理图
查看14467 | 回复81 | 2020-12-18 15:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
CR2DIODE_HDIODE_K1A2_2PSM79X53F_0.DIODE_HDIODE_K1A22PSM79X53F
CR3ZENER_BIDIRECT_HZENER_N1N2_2PSMZENER_BIDIRECT_HZENER_N1N22PSM43X28N
CR4ZENER_BIDIRECT_HZENER_N1N2_2PSMZENER_BIDIRECT_HZENER_N1N22PSM43X28N
CR5ZENER_BIDIRECT_HZENER_N1N2_2PSMZENER_BIDIRECT_HZENER_N1N22PSM43X28N
CR6ZENER_BIDIRECT_HZENER_N1N2_2PSMZENER_BIDIRECT_HZENER_N1N22PSM43X28N
CR7DIODE_ARRAY_2CH_2G_10PIN_10PGA_DIODE_ARRAY_2CH_2G_10PIN_10PGA10PGA47X63B157
CR8DIODE_ARRAY_2CH_2G_10PIN_10PGA_DIODE_ARRAY_2CH_2G_10PIN_10PGA10PGA47X63B157
CR9DIODE_ARRAY_3COM_1K1G_7PSM_7PSMDIODE_ARRAY_3COM_1K1G_7PSM7PSM67X67N
CR10HZENER_BIDIRECT_DUALK_K1K2_2PSM5V2PSM25X13N
CR11HZENER_BIDIRECT_DUALK_K1K2_2PSM5V2PSM25X13N
CR12HZENER_BIDIRECT_DUALK_K1K2_2PSM5V2PSM25X13N
CR13HZENER_BIDIRECT_DUALK_K1K2_2PSM5V2PSM25X13N
E1IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0402R120OHM @ 100MHZ2P0402R
E2RESISTOR_HRES_2PIN_2P0402R_0.4002P0402R
E3TP_TP_V1_1PCY105X105P_4.70MM_55001_back1PCY105X105P
E5RESISTOR_HRES_2PIN_2P0402R_0.4002P0402R
E6IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P040_1120OHM@100MHZ2P0402R
E9RESISTOR_HRES_2PIN_2P0402R_0.4002P0402R
E35IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0603R120OHM@ 100MHZ2P0603R
FL1FILTER_BP_3G_5PIN_5PSM85X53N_1.2450MHZ5PSM85X53N
FL2FILTER_BP_3G_5PIN_5PSM85X53N_1.2450MHZ5PSM85X53N
FL3FILTER_BP_1G_3PIN_V1_3PSM67X35N5150-5950MHZ3PSM67X35NV1
FL4FILTER_BP_1G_3PIN_V1_3PSM67X35N5150-5950MHZ3PSM67X35NV1
FL11FILTER_EMI_CMC_4P_4PSM_V3_4PSM190OHM4PSM134X71RV1
FL15FILTER_BP_IO1G_3PIN_3PSM348X146FILTER_BP_IO1G_3PIN3PSM348X146N
FL16FILTER_BP_IO1G_3PIN_3PSM348X146FILTER_BP_IO1G_3PIN3PSM348X146N
H1CONN_1_CONN_1_V1_1PIN_1PCY224X2CONN_1_CONN_1_V1_1PIN1PCY224X224P
H2CONN_1_CONN_1_V1_1PIN_1PCY224X2CONN_1_CONN_1_V1_1PIN1PCY224X224P
H6CONN_1_CONN_1_V1_1PIN_1PCY224_1CONN_1_CONN_1_V1_1PIN1PCY224X224P
H7CONN_1_CONN_1_V1_1PIN_1PCY161X1CONN_1_CONN_1_V1_1PIN1PCY161X161P
H8CONN_1_CONN_1_V1_1PIN_1PCY161X1CONN_1_CONN_1_V1_1PIN1PCY161X161P
J1COAX_2GS_COAX_2GS_3SCOXSV1_1.45COAX_2GS_COAX_2GS3SCOXSV1_ALT
J2COAX_2GS_COAX_2GS_3SCOXSV1_1.45COAX_2GS_COAX_2GS3SCOXSV1_ALT
J3COAX_2GS_COAX_2GS_3SCOXSV1_1.45COAX_2GS_COAX_2GS3SCOXSV1
J4COAX_2GS_COAX_2GS_3SCOXSV1_1.45COAX_2GS_COAX_2GS3SCOXSV1
J5CONN_8_M2_CONN_D_8PIN_10SPHNT10CONN_8_M2_CONN_D_8PIN10SPHNT100X100M2RAV5
J6CONN_60_M4_CONN_D_64PIN_64SCONSCONN_60_M4_CONN_D_64PIN64SCONS197M2
J17CONN_32_M5_ABCD_CONN_D_32PIN_37CONN_32_M5_ABCD_CONN_D_32PIN37SCONTM2RA
J19CONN_20_CONN_D_20PIN_20SCONS394CONN_20_CONN_D_20PIN20SCONS394V1
J23CONN_67_NGFF_E_KEY_67PIN_67SCONCONN_67_NGFF_E_KEY_67PIN67SCONSM2RAV1
J81CONN_4_M4_CONN_D_8PIN_8SCONTRAVDIODE_HDIODE_K1A28SCONTRAV6
J117CONN_JACK_3PIN_NC_N1N3N2_3PCONTCONN_JACK_3PIN_NC_N1N3N23PCONTRAV2
J1000CONN_20_CONN_D_20PIN_20PHDRS100CONN_20_CONN_D_20PIN20PHDRS100V8
J1003CONN_12_CONN_D_12PIN_12PHDRS100CONN_12_CONN_D_12PIN12PHDRS100V2
J9000CONN_8_M2_CONN_D_8PIN_10SPHNT10CONN_8_M2_CONN_D_8PIN10SPHNT100X100M2RAV5
J9001CONN_14_SW_MEMCARD_V3_14PIN_14SCONN_14_SW_MEMCARD_V3_14PIN14SCONSRAV3
J9002CONN_30_CONN_D_30PIN_30SHDRS50MCONN_30_CONN_D_30PIN30SHDRS50M2V1
J9003CONN_USB_TYPEC_6CASE_30PIN_30SCCONN_USB_TYPEC_6CASE_30PIN30SCONSM2RA
J9004CONN_4_CONN_S_4PIN_4PHDRT984M1_CONN_4_CONN_S_4PIN4PHDRT984M1
J9005CONN_5_M6_CONN_S_11PIN_11SCONS2CONN_5_M6_CONN_S_11PIN11SCONS256RAV4
J9006SW_SPST_2PIN_2PSM223X103J_2.50SW_SPST_2PIN2PSM223X103J
L14IND_HIND_2PIN_2P0201R_0.33MM_00.7NH2P0201R_RF
L15IND_HIND_2PIN_2P0201R_0.33MM_11.2NH_NC2P0201R_RF
L16IND_HIND_2PIN_2P0201R_0.33MM_11.2NH_NC2P0201R_RF
L28IND_MAG_HIND_MAG2PIN_2PSM102X834.7UH2PSM102X83N
L32IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106X81.0uH2PSM106X87NV5
L33IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106X81.0uH2PSM106X87NV5
L34IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106X81.0uH2PSM106X87NV5
L40IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106X81.0uH2PSM106X87NV5
L41IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106_12.2UH2PSM106X87RV1
L43IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106_22.2UH2PSM106X87NV7
L45IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106_31.5UH2PSM106X87NV7
L48IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106_40.68uH2PSM106X87NV5
L54IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106_12.2UH2PSM106X87RV1
L55IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106X81.0uH2PSM106X87NV5
L56IND_POL_V1_HIND_POL_V1_2PIN_2_227NH2P0201R_POLV1_RF
L57IND_POL_V1_HIND_POL_V1_2PIN_2_227NH2P0201R_POLV1_RF
L58IND_POL_V1_HIND_POL_V1_2PIN_2_227NH2P0201R_POLV1_RF
L59IND_POL_V1_HIND_POL_V1_2PIN_2_227NH2P0201R_POLV1_RF
L61IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106_12.2UH2PSM106X87RV1
L62IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM248X22.2UH2PSM248X248NV3
L63IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106_12.2UH2PSM106X87RV1
L64IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106_12.2UH2PSM106X87RV1
L65IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106_12.2UH2PSM106X87RV1
L66IND_HIND_2PIN_2P0201R_0.33MM_11.2NH_NC2P0201R_RF
L67IND_HIND_2PIN_2P0201R_0.33MM_11.2NH_NC2P0201R_RF
L68IND_HIND_2PIN_2P0201R_0.33MM_11.2NH_NC2P0201R_RF
L69IND_HIND_2PIN_2P0201R_0.33MM_11.2NH_NC2P0201R_RF
Q1NFET_DIODE_G1S2D3_3PSOT118X55G_NFET_DIODE_G1S2D33PSOT118X55G
Q2NPN_B1E2C3_3PSOT118X55G_1.09MMNPN_B1E2C33PSOT118X55G
Q3NPN_B1E2C3_3PSOT118X55G_1.09MMNPN_B1E2C33PSOT118X55G
Q5NPN_B1E2C3_3PSOT118X55G_1.09MMNPN_B1E2C33PSOT118X55G
Q7NPN_B1E2C3_3PSOT118X55G_1.09MMNPN_B1E2C33PSOT118X55G
Q8NFET_DIODE_2ESD_V1_6PIN_6PSO87XNFET_DIODE_2ESD_V1_6PIN6PSO87X53G256
Q9NFET_DIODE_G1S2D3_3PSOT118X55G_NFET_DIODE_G1S2D33PSOT118X55G
Q10NFET_DIODE_G1S2D3_3PSOT118X55G_NFET_DIODE_G1S2D33PSOT118X55G
Q11NFET_DIODE_G1S2D3_3PSOT118X55G_NFET_DIODE_G1S2D33PSOT118X55G
Q12NFET_DIODE_G1S2D3_3PSOT118X55G_NFET_DIODE_G1S2D33PSOT118X55G
Q13NFET_DIODE_G1S2D3_3PSOT118X55G_NFET_DIODE_G1S2D33PSOT118X55G
Q14NFET_DIODE_G1S2D3_3PSOT118X55G_NFET_DIODE_G1S2D33PSOT118X55G
S7SW_SPST_8PIN_8PSO256X185G50_1.7SW_SPST_8PIN8PSO256X185G50
S8SW_SPST_DUALPIN_4PIN_V2_4PSM248SW_SPST_DUALPIN_4PIN_V24PSM248X248G177
S9SW_SPST_2PIN_2PSM223X103J_2.50SW_SPST_2PIN2PSM223X103J
SH2SHIELD_7P_7PIN_SH530_67868_0953SHIELD_7P_7PINSH530_67868_0953_P7
SH4SHIELD_13P_13PIN_SH530_67868_09SHIELD_13P_13PINSH530_67868_0954_P13
T1TRANS_MOD_24PIN_24PSO596X281G39TRANS_MOD_24PIN24PSO596X281G394
T3TRANS_TXRX_6PIN_V1_6PIN_48PTH11TRANS_TXRX_6PIN_V1_6PIN48PTH1106X443P787
T5TRANS_TXRX_6PIN_V1_6PIN_48PTH11TRANS_TXRX_6PIN_V1_6PIN48PTH1106X443P787
T6TRANS_TXRX_6PIN_6PIN_24PTH620X4TRANS_TXRX_6PIN_6PIN24PTH620X439P787
U2ASIC_IPQ6018_570PGA_570PGA716X76018570PGA716X716B256_ALT
U4FLASHMEM_9PIN_PG1SLG_V6_9PIN_9PFLASHMEM_9PIN_PG1SLG_V6_9PIN9PSM240X319N50V2
U5FL63PIN37NC2DNU4P4G_63PGA_63PGAFL63PIN37NC2DNU4P4G_63PGA63PGA437X358B315V2
U7ASIC_QCN5152_101PIN_101PSM319X35152101PSM319X319N197V1
U8FEM_WIFI_85333_25PIN_25PSM201X1FEM_WIFI_85333_25PIN25PSM201X122N197V1
U9ASIC_QCN5122_101PIN_101PSM319X35122101PSM319X319N197V1
U10FEM_WIFI_85333_25PIN_25PSM201X1FEM_WIFI_85333_25PIN25PSM201X122N197V1
U11FEM_WLAN_85747_25PIN_25PSM201X1FEM_WLAN_85747_25PIN25PSM201X122N197V1
U18ASIC_QCA8075_109PIN_109PSM358X3asic_qca8075_109pin109PSM358X358N197
U19PROTO_QCA8081_1_57PSM280X280N15PROTO_QCA8081_57PIN57PSM280X280N157_PROTO
U25FL_16PIN_4DNU4NC_1P1G_16PIN_16PFL_16PIN_4DNU4NC_1P1G_16PIN16PSO413X299G50
U27PROT_2CHAN_1G_3PIN_3PSOT41X33F_PROT_2CHAN_1G_3PIN3PSOT41X33F
U45SDRAM_96PIN_5NC_18P21G_V1_96PGASDRAM_96PIN_5NC_18P21G_V1_96PGA96PGA557X321B315
U48SDRAM_96PIN_5NC_18P21G_V1_96PGASDRAM_96PIN_5NC_18P21G_V1_96PGA96PGA557X321B315
U57VREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN_5PSVREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN5PSO120X70G
U59VREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN_5PSVREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN5PSO120X70G
U60VREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN_5PSVREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN5PSO120X70G
U61VREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN_5PSVREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN5PSO120X70G
U241VREG_9PIN_2I2O_1G1SLG_V3_9PIN_9vreg_9pin_2i2o_1g1slg_v3_9pin9PSM124X124N256V1
U5900ASIC_BT_MODULE_REVA_207P_207PINASIC_BT_MODULE_REVA_207P_207PIN207LGA900X650N30
U6200PWR_MGMT_5416_28PIN_28PSM161X16PWR_MGMT_5416_28PIN28PSM161X161N157
U6202CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F197VCNVRTR_1653_6PIN6PSM67X51F197V4
U6203CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F19_1CNVRTR_1653_6PIN6PSM67X51F197V4
U6205CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F19_2CNVRTR_1653_6PIN6PSM67X51F197V4
U6207CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F19_2CNVRTR_1653_6PIN6PSM67X51F197V4
U6210CNVRTR_1652_6PIN_6PSM67X51F197VCNVRTR_1652_6PIN6PSM67X51F197V4
U6211FEM_WLAN_85747_25PIN_25PSM201X1FEM_WLAN_85747_25PIN25PSM201X122N197V1
U6218CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F19_1CNVRTR_1653_6PIN6PSM67X51F197V4
U6219SWITCH_USB_5150AXMP_12PIN_12PSMSWITCH_USB_5150AXMP_12PIN12PSM65X65N157V1
U6220XX2043_3P3G1SLG_21PIN_21PSM187XXX2043_3P3G1SLG_21PIN21PSM187X103N
U6221REG_SW_5P3090_12PGA_12PGA66X54BREG_SW_5P3090_12PGA12PGA66X54B157
U6223CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F19_2CNVRTR_1653_6PIN6PSM67X51F197V4
U6224DCDC_9856_9PIN_9PSO197X157G50V5DCDC_9856_9PIN9PSO197X157G50V5
U6225PROTO_WSA8815_MODULE_44PIN_44LGPROTO_WSA8815_MODULE_44PIN44LGA596X360N591_MIRRORED
U6227CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F19_1CNVRTR_1653_6PIN6PSM67X51F197V4
U6230XX97_PG_6PIN_6PSO87X53G256_1.10XX97_PG_6PIN6PSO87X53G256
U6231CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F19_1CNVRTR_1653_6PIN6PSM67X51F197V4
U6232VREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN_5PSVREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN5PSO120X70G
U6233CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F19_1CNVRTR_1653_6PIN6PSM67X51F197V4
Y1CRYSTAL_4PIN_2G_V1_4PIN_4PSM83X96.000MHZ4PSM83X67NV4
Y3CRYSTAL_4PIN_2G_V1_4PIN_4PSM8_150.000MHZ4PSM83X67NV4
Y4CRYSTAL_4P_2G_4PIN_4PSM85X69N_048.000MHZ4PSM85X69N
重要提示:PCB作品文件展下载说明
老吴 | 2020-12-18 15:14:18 | 显示全部楼层
PCB 和原理图。 原理图是PDF格式,没有校对和PCB是否完全一致,仅供参考。
5个RMB 。有需要的下载。
IPQ6018_brd_pdf.7z (5.19 MB, 下载次数: 50)
allegro | 2020-12-18 17:06:18 | 显示全部楼层
木子健518 | 2020-12-18 17:18:07 | 显示全部楼层
yhgwork | 2020-12-18 18:08:06 | 显示全部楼层
yangxf0120 | 2020-12-18 19:23:57 | 显示全部楼层
谢谢分享高端路由器PCB 原理图
wangxinyue | 2020-12-18 21:20:26 | 显示全部楼层
wangxinyue | 2020-12-18 21:20:33 | 显示全部楼层
wangxinyue | 2020-12-18 21:20:39 | 显示全部楼层
单枪舞九州 | 2020-12-18 22:01:08 | 显示全部楼层
