#include "OLED_I2C.h"
#include "bsp_i2c_gpio.h"
#include "bsp_SysTick.h"
#include "codetab.h"
* 函 数 名: i2c_CheckDevice
* 功能说明: 检测I2C总线设备,CPU向发送设备地址,然后读取设备应答来判断该设备是否存在
* 形 参:_Address:设备的I2C总线地址
* 返 回 值: 返回值 0 表示正确, 返回1表示未探测到
uint8_t OLED_CheckDevice(uint8_t _Address)
uint8_t ucAck;
i2c_Start(); /* 发送启动信号 */
i2c_SendByte(_Address|OLED_I2C_WR);/* 发送设备地址 */
ucAck = i2c_WaitAck(); /* 检测设备的ACK应答 */
i2c_Stop(); /* 发送停止信号 */
return ucAck;
* @brief I2C_WriteByte,向OLED寄存器地址写一个byte的数据
* @param addr:寄存器地址
* data:要写入的数据
* @retval 无
void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data){
i2c_Start();//开启I2C总线
/* 发送设备地址+读写控制bit(0 = w, 1 = r) bit7 先传 */
i2c_SendByte(OLED_ADDRESS|OLED_I2C_WR);
/*等待ACK */
if (i2c_WaitAck() != 0)
goto cmd_fail; /* OLED器件无应答 */
i2c_SendByte(addr);//发送寄存器地址
/*等待ACK */
i2c_SendByte(data);//发送数据
/*等待ACK */
/* 发送I2C总线停止信号 */
i2c_Stop();
cmd_fail: /* 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 */
/* 发送I2C总线停止信号 */
i2c_Stop();
* @brief WriteCmd,向OLED写入命令
* @param I2C_Command:命令代码
* @retval 无
void WriteCmd(unsigned char I2C_Command)//写命令
I2C_WriteByte(0x00, I2C_Command);
* @brief WriteDat,向OLED写入数据
* @param I2C_Data:数据
* @retval 无
void WriteDat(unsigned char I2C_Data)//写数据
I2C_WriteByte(0x40, I2C_Data);
* @brief OLED_Init,初始化OLED
* @param 无
* @retval 无
void OLED_Init(void)
extern void Delay_Ms(u32 nTime);
Delay_Ms(1000);
// Delay_s(1); // 1s,这里的延时很重要,上电后延时,没有错误的冗余设计
WriteCmd(0xAE); //display off
WriteCmd(0x20); //Set Memory Addressing Mode
WriteCmd(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
WriteCmd(0xb0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
WriteCmd(0xc8); //Set COM Output Scan Direction
WriteCmd(0x00); //---set low column address
WriteCmd(0x10); //---set high column address
WriteCmd(0x40); //--set start line address
WriteCmd(0x81); //--set contrast control register
WriteCmd(0xff); //亮度调节 0x00~0xff
WriteCmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127
WriteCmd(0xa6); //--set normal display
WriteCmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
WriteCmd(0x3F); //
WriteCmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
WriteCmd(0xd3); //-set display offset
WriteCmd(0x00); //-not offset
WriteCmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
WriteCmd(0xf0); //--set divide ratio
WriteCmd(0xd9); //--set pre-charge period
WriteCmd(0x22); //
WriteCmd(0xda); //--set com pins hardware configuration
WriteCmd(0x12);
WriteCmd(0xdb); //--set vcomh
WriteCmd(0x20); //0x20,0.77xVcc
WriteCmd(0x8d); //--set DC-DC enable
WriteCmd(0x14); //
WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel
* @brief OLED_SetPos,设置光标
* @param x,光标x位置
* y,光标y位置
* @retval 无
void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) //设置起始点坐标
WriteCmd(0xb0+y);
WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
WriteCmd((x&0x0f)|0x01);
* @brief OLED_Fill,填充整个屏幕
* @param fill_Data:要填充的数据
* @retval 无
void OLED_Fill(unsigned char fill_Data)//全屏填充
unsigned char m,n;
for(m=0;m<8;m++)
WriteCmd(0xb0+m); //page0-page1
WriteCmd(0x00); //low column start address
WriteCmd(0x10); //high column start address
for(n=0;n<128;n++)
WriteDat(fill_Data);
* @brief OLED_CLS,清屏
* @param 无
* @retval 无
void OLED_CLS(void)//清屏
OLED_Fill(0x00);
* @brief OLED_ON,将OLED从休眠中唤醒
* @param 无
* @retval 无
void OLED_ON(void)
WriteCmd(0X8D); //设置电荷泵
WriteCmd(0X14); //开启电荷泵
WriteCmd(0XAF); //OLED唤醒
* @brief OLED_OFF,让OLED休眠 -- 休眠模式下,OLED功耗不到10uA
* @param 无
* @retval 无
void OLED_OFF(void)
WriteCmd(0X10); //关闭电荷泵
WriteCmd(0XAE); //OLED休眠
* @brief OLED_ShowStr,显示codetab.h中的ASCII字符,有6*8和8*16可选择
* @param x,y : 起始点坐标(x:0~127, y:0~7);
* ch[] :- 要显示的字符串;
* TextSize : 字符大小(1:6*8 ; 2:8*16)
* @retval 无
void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize)
unsigned char c = 0,i = 0,j = 0;
switch(TextSize)
case 1:
while(ch[j] != '\0')
c = ch[j] - 32;
if(x > 126)
x = 0;
y++;
OLED_SetPos(x,y);
for(i=0;i<6;i++)
WriteDat(F6x8[c]);
x += 6;
j++;
}break;
case 2:
c = ch[j] - 32;
if(x > 120)
x = 0;
y++;
OLED_SetPos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
WriteDat(F8X16[c*16+i]);
OLED_SetPos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
WriteDat(F8X16[c*16+i+8]);
x += 8;
j++;
}break;
* @brief OLED_ShowCN,显示codetab.h中的汉字,16*16点阵
* @param x,y: 起始点坐标(x:0~127, y:0~7);
* N:汉字在codetab.h中的索引
* @retval 无
void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N)
unsigned char wm=0;
unsigned int adder=32*N;
OLED_SetPos(x , y);
for(wm = 0;wm < 16;wm++)
WriteDat(F16x16[adder]);
adder += 1;
OLED_SetPos(x,y + 1);
adder += 1;
* @brief OLED_DrawBMP,显示BMP位图
* @param x0,y0 :起始点坐标(x0:0~127, y0:0~7);
* x1,y1 : 起点对角线(结束点)的坐标(x1:1~128,y1:1~8)
* @retval 无
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[])
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0)
y = y1/8;
else
y = y1/8 + 1;
for(y=y0;y<y1;y++)
OLED_SetPos(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)
WriteDat(BMP[j++]);
* 函 数 名: OLED检测测试
* 功能说明: 检测I2C总线设备,实际是对OLED_CheckDevice()的封装
* 形 参:
* 返 回 值: 返回值 0 表示没有检测到OLED,返回1表示检测到OLED
uint8_t OLED_Test(void)
if (OLED_CheckDevice(OLED_ADDRESS) == 1)
return 0;
else
return 1;
