查看: 4414|回复: 35
[DIY详解] ASUS华硕RT-AX68U AX2700双频WiFi 6智能无线路由器开箱拆解
  • 签到天数: 111 天
    发表于 2021-2-26 10:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作为经典的AC68U的升级款,RT-AX68U升级了Wi-Fi 6(802.11AX)支持,无线达到2.4G 861Mbps + 5G 1802Mbps规格,下面为大家带来这款Wi-Fi6路由的评测
    ▲RT-AX68U延续了RT-AC68U的垂直造型,外置三根不可拆卸的高性能天线,支持OFDMA技术,支持1024QAM,支持80MHz频宽
    ▲技术规格
    开箱
    ▲包装盒正面一览。支持AiMesh组网,带电竞级手游加速功能,右上角有Wi-Fi 6标识
    ▲背面阐述了RT-AX68U的特点
    ▲RT-AX68U技术规格一览
    ▲IO接口介绍
    ▲打开内部包装盒,首先看到的是快速入门手册
    ▲揭掉快速入门手册就能看到内部的RT-AX68U了
    ▲附件位于包装盒右侧
    ▲随机附赠一根6类屏蔽网线,线径26AWG,耐75度高温
    ▲电源适配器输出规格为19V 1.75A
    ▲所有部件一览
    外观
    ▲RT-AX86U正面一览,采用左右对称的条纹设计,右下角是ASUS和WiFi6的烫金LOGO
    ▲顶部采用的是镀铬装饰条
    ▲IO接口指示灯位于右侧
    ▲RT-AX68U背面上侧采用格栅设计,大量的开孔有利于热量散出。下侧是RT-AX68U的IO接口
    ▲从左往右分别是DC插孔,WPS按钮和Reset按钮,开关,USB2.0接口,USB3.0接口,WAN口(蓝色),四个LAN口(黄色)
    ▲RT-AX68U底部则是一块胶条,铭牌位于胶条中央
    拆解
    ▲打开后盖板,就能看到内部的PCB主板了
    ▲天线不可拆卸
    ▲取出PCB主板
    ▲PCB主板正面一览。一整块铝制散热片横跨主板
    ▲取下散热片就可以看到芯片了,芯片通过散热垫和铝制散热片直触,能有效提升散热效率
    ▲去除PCB主板正面所有的屏蔽盖,就可以看到全部芯片了,最外围左上角是无线功放,中间是无线芯片以及核心SoC区域,最下方则是IO接口(USB3.0接口没有做金属盖屏蔽)
    ▲核心SoC采用的是BCM4906,28nm工艺,集成了双核心1.8GHz的ARM CPU。在它的左侧是H5TC4G63EFR,这是一颗DDR3L SDRAM,容量大小为512MB,制造厂商为海力士
    BCM6710,IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 SoC,支持3x3空间流,支持上下行OFDMA,支持MU-MIMO,支持1024QAM。该芯片可以选择性地在2.4GHz,5GHz和6GHz频段上运行,在RT-AX68U这台路由器上,2.4G和5G频段分别由一颗BCM6710负责
    SKY85743-21,5G频段功放芯片
    不同调制下的输出功率:
    +21dBm, -43dB DEVM, MCS11
    +22dBm, -40dB DEVM, MCS11
    +24dBm, -35dB DEVM, MCS9
    SKY85331-11,2.4G频段功放芯片
    不同调制下的输出功率:
    +20dBm,-43dB DEVM,MCS11
    +22dBm,-40dB DEVM,MCS11
    +24dBm,-35dB DEVM,MCS9
    ▲PCB主板背面是一整块铝制背板
    ▲拆下背板,这块背板可以为无线功放背面提供散热
    ▲去掉金属屏蔽盖后,PCB主板背面一览。这里的金属屏蔽盖为SoC区域背面做屏蔽
    ▲MX30LF2G189C,FLASH芯片,制造厂商是MXIC,容量大小为256MB。用于存放ASUS系统固件
    发表于 2021-2-26 12:19:05 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2021-2-26 19:04:24 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2021-2-27 01:10:52 | 显示全部楼层
    发表于 2021-2-28 08:04:28 | 显示全部楼层
    郁闷
    2024-6-14 15:45
    终身成就奖社区居民
    发表于 2021-2-28 08:34:24 | 显示全部楼层
    发表于 2021-3-7 11:09:38 | 显示全部楼层
    昨天 08:28
  • 签到天数: 184 天
    发表于 2021-3-11 08:55:42 | 显示全部楼层
    发表于 2021-3-12 18:07:07 | 显示全部楼层
    昨天 08:28
  • 签到天数: 184 天
    发表于 2021-3-13 08:54:55 | 显示全部楼层
