查看: 1011|回复: 5
[资料贡献] 国产并口PSRAM存储芯片EMI164NA16LM
发表于 2021-3-17 16:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMI164NA16LM该设备是一个集成的存储器设备,其中包含64Mbit静态随机存取存储器,使用自刷新DRAM阵列由16位组织为4M。模具具有单独的电源轨,VCCQ和VSSQ,用于从设备核心的单独电源运行。
特征
•电源
-VCC和VCCQ电压:3.0V(2.7V〜3.6V)
•配置:64MB(4MBX16)
•读取速度
-异步读访问:70ns
•低功耗
-异步操作:<30mA
-待机电流:<350UA(最大值)
•低功耗功能
-片上温度补偿自刷新(TCSR)
•工作温度范围:-40°C〜+85°C(工业)
•包装:48 TFBGA(6.0x7.0mm)
引脚封装
48 TFBGA(6.0x7.0mm)
EMI164NA16LM该设备是67,108,864位
pSRAM
,使用DRAM型存储器单元,但该器件具有无刷新操作和极端低功耗技术。接口与低功耗异步类型SRAM兼容。该设备组织为4,194,304字x16位。
图2.功能框图
功能描述
64MB设备包含67,108,864位DRAM核心,组织为16位的4,194,304个地址。该设备包括行业标准,在其他LOW Pexer
SRAM
产品上找到的异步内存接口
表1功能描述
1.当UB#和LB#处于选择模式(低)时,DQ0〜DQ15受到如图所示的影响。
当仅LB#处于选择模式时,DQ0〜DQ7受到如图所示的影响。只有UB#处于选择模式时,DQ8〜DQ15会受到如图所示的影响。
2.当设备处于待机模式时,控制输入(We#,OE#),地址输入和数据输入/输出在内部与任何外部影响分离。
3.当我们#处于活动状态时,OE#INPUT在内部禁用,对I/O没有影响。
4.只要更改地址,设备将在此模式下消耗有效电源。
5.VIN=VCCQ或0V,所有器件引脚都是静态(未切换的),以实现备用电流。
64Mb.pdf (6.21 MB, 下载次数: 2)
关于EMI
安徽伟凌创芯微电子有限责任公司(简称EMI)位于合肥市高新区,是一家以市场为导向的无晶圆半导体公司。专注于利基市场专用芯片/小型蓝牙SOC芯片/存储芯片SRAM/PSRAM及整体解决方案,第一代产品涉及千兆/万兆USB网口芯片以及音视频接口芯片。提供创新、高品质、高性价比、 供货持续稳定的芯片,并通过提供软硬件Turnkey solution,降低客户研发难度,缩短客户量产时程。产品领域涵盖智能感知、网络可视化、信息化、信息安全、大数据分析、智能语音、应用展现、特种通信和智能建筑等。
EMI代理
英尚微电子支持提供产品相关技术支持。
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2021-3-17 16:09:30 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2021-3-17 19:38:21 | 显示全部楼层
    发表于 2021-3-17 19:39:15 | 显示全部楼层
    无聊
    2025-1-1 20:13
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2021-3-18 08:56:42 | 显示全部楼层
    4 天前
  • 签到天数: 187 天
    发表于 2021-3-18 08:56:47 | 显示全部楼层
