查看: 1188|回复: 4
[技术讨论] 基于LM324作比较器的设计
发表于 2021-3-23 16:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LM324系列是低成本的四路运算放大器,具有真正的差分输入。在单电源应用中,它们与标准运算放大器类型相比具有几个明显的优势。该四路放大器可以工作于低至3.0V或高达32V的电源电压,静态电流是MC1741的五分之一左右(每个放大器)。共模输入范围包括负电源,因此在众多应用中无需外部偏置元器件。输出电压范围也包括负电源电压。下面由电子元器件网 站的小编介绍其作比较器的设计:
  当去掉运放的反馈电阻时,或者说反馈电阻趋于无穷大时(即开环状态),理论上认为运放的开环放大倍数也为无穷大(实际上是很大,如LM324运放开环放大倍数为100dB,既10万倍)。此时运放便形成一个电压比较器,其输出如不是高电平(V+),就是低电平(V-或接地)。当正输入端电压高于负输入端电压时,运放输出低电平。
  图 比较器电路图
  附图中使用两个运放组成一个电压上下限比较器,电阻R1、R1ˊ组成分压电路,为运放A1设定比较电平U1;电阻R2、R2ˊ组成分压电路,为运放A2设定比较电平U2。输入电压U1同时加到A1的正输入端和A2的负输入端之间,当Ui>U1时,运放A1输出高电平;当Ui <SPAN>时,运放A2输出高电平。运放A1、A2只要有一个输出高电平,晶体管BG1就会导通,发光二极管LED就会点亮。
  若选择U1>U2,则当输入电压Ui越出[U2,U1]区间范围时,LED点亮,这便是一个电压双限指示器。
  若选择U2 > U1,则当输入电压在[U2,U1]区间范围时,LED点亮,这是一个“窗口”电压指示器。
  此电路与各类传感器配合使用,稍加变通,便可用于各种物理量的双限检测、短路、断路报警等。
发表于 2021-3-23 16:32:47 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2021-3-23 18:38:20 | 显示全部楼层
    谢谢分享基于LM324作比较器的设计
  • 签到天数: 103 天
    7万
    发表于 2021-3-24 06:04:35 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2022-7-20 12:07:49 | 显示全部楼层
