snippets的使用
Altium Designer的snippets功能使我们能重复使用一些单元模块,其包括了原理图模块,PCB(包括布线)模块和代码模块;像是在工程中需要设计电源模块,而别的工程中又恰好有比较完善的电源模块,我们就可以通过snippets功能重复使用此模块,减少工作量。下面介绍其在PCB工程中的使用步骤:
1)由于Snippets是独立的文件,我们可以创建一个文件夹专门存放Snippets文件;然后在Altium Designer中,点击右下角的“System->Snippets”,打开Snippets面板,并将其拉放到右边以按钮的形式显示,方便操作。之后点击“Snippets Folders”按钮,弹出“Available Snippets Folders”对话框,点击右下角的“Open Folder”按钮,将刚刚新建的文件夹添加进去。
2)在别的工程原理图文件中,选中将要用到的电路模块,右击,选择“Snippets—>Creat Snippets from Selected Objects”,此时弹出“Add New Snippets”对话框,输入相应的名称、标注,并选择刚刚添加的文件夹,点击OK。注:创建Snippets后,相应的元件也会自动的组成一个“union”。
3)同理在PCB文件中选择相应的电路模块,创建Snippets
4)创建好原理图和PCB的Snippets之后,我们就可以在别的工程中使用这些模块了。在需要用到Snippets的原理图中,点击右侧的“Snippets”标签,选择相应的原理图模块,将其放到合适的位置并连线。若Snippets中的元件还没标注,可以点击“Tools->Annotate Schematics Quietly”标注Snippets中未标注的元件;若Snippets中的元件标注和别的元件有重复,则先点击“Tools->Reset Duplicate Schematics Designators”,然后再点击“Tools ->Annotate Schematics Quietly”。
5)在需要用到Snippets的PCB文件中,点击右侧的“Snippets”标签,选择相应的PCB模块,将其放到合适的位置。之后点击“Project –Component Links”将原理图中的元件和PCB中Snippets的元件对应起来,再回到原理图中,点击“Design—Update PCB Components…”。之后就可以正常使用此PCB模块。 |
