查看: 1391|回复: 12
[技术文章] 使用LM393制作的有刷控制器
发表于 2021-3-30 18:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LM393 是双电压比较器集成电路,属于电子元器件 类;其输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受Vcc端电压值的限制。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。
  有刷控制器
  使用LM324、LM393和LM339制作的有刷控制器可靠性是很高的,就是器件数量多些。该控制器仅用一片LM339制作有刷控制器部分。用另一块LM339制成电量显示部分。显示部分见图1,电路原理见图2所示。
  图1 LM339制成的电量显示部分电路图
  图2 电路原理图
  对该控制器的调速采用了光电速度转把。由于北方干燥,沙土灰尘大,影响了光电速度转把的使用。实践证明,完全可以用霍尔速度转把替代它。具体方法见图3。
  图3 霍尔速度转把
  光电速度转把改为霍尔速度转把关键有两点:一是加装+5V稳压电源;二是根据原速度信号输出点信号变化规律,选用相应信号变化的霍尔调速转把。
  该有刷控制器以PWM电路为核心,前面有三角波发生器、电瓶欠压检测、电机过电流检测;后面有驱动、功率开关等。每部分都是独立的。检查调试都比较方便。三角波发生器由IC2A、R17、C5、D2、R9、R10等组成施密特振荡器,在C5上产生三角波。脉宽调制器是IC2B,它的输入之一⑥脚,为来自C5上的三角波,输入之二⑦脚,是来自速度转把(J1)①脚的速度信号。从IC2B①脚输出调宽脉冲,送互补推挽放大器。互补推挽驱动由T3、T4组成,脉冲高电平到来,上管NPN管T4导通,12V加到功率管T1、T2的栅极,T1、T2导通;脉冲低电平到来,上管NPN管T4截止。下管PNP管T2导通,将T1、T2栅极的电荷迅速放掉,T1、T2截止。电池欠压保护由IC2C组成电压比较器,当电瓶电压低于31.5V时,它的⒁脚变为低电位,相当于R13输入一端接地,将转把速度信号降到接近零伏。使IC2B①脚呈低电平,T4截止、T3导通;T1、T2截止。过电流保护由IC2D组成电压比较器,当过电流时。R4右端电位变低。通过R5加到IC2D⑾脚,比较器翻转⒀脚变为低电位,同样相当于R13输入一端接地。将转把速度信号降到接近零伏,使T1、T2截止。
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2021-3-30 18:35:47 | 显示全部楼层
    谢谢分享LM393制作的有刷控制器
    发表于 2021-3-30 22:11:27 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 103 天
    7万
    发表于 2021-3-31 06:01:44 | 显示全部楼层
    发表于 2021-3-31 08:09:52 | 显示全部楼层
    无聊
    2025-1-1 20:13
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2021-3-31 08:11:42 | 显示全部楼层
    前天 20:34
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2021-3-31 08:26:22 | 显示全部楼层
    5 天前
  • 签到天数: 197 天
    1元学习Pads(221219)旁听
    发表于 2021-3-31 08:35:13 | 显示全部楼层
    PADS20200601高级班
    发表于 2021-3-31 08:44:07 | 显示全部楼层
    PADS20201123初级班
    发表于 2021-3-31 08:59:12 | 显示全部楼层
