[供应] 防水与防尘轻触开关有哪些区别
查看501 | 回复0 | 2021-4-6 16:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
防尘轻触开关与防水轻触开关有区别吗,答案当然是肯定的。从字面意思理解就是一个是防尘,一个是防水,除此之外其实还包括其他不一样的地方。下面小编将通过分别讲解这两者的具体含义,来帮助大家更好的区分防尘轻触开关与防水轻触开关。
防水轻触开关的含义
目前在布线行业最高实现的是IP67级别。除此以外,工业连接器还有温度,搞震等对其它恶劣环境的考虑因素。IP后面跟了2位数字,第1个是固态防护等级,范围是0-6,分别表示对从大颗粒异物到灰尘的防护;IP67的解释是,防护灰尘吸入(整体防止接触,防护灰尘渗透);防护短暂浸泡(防浸)。第2个是液态防护等级,范围是0-8,分别表示对从垂直水滴到水底压力情况下的防护。数字越大表示能力越强。
防尘轻触开关的含义
简单点说就是防水轻触开关也就是防护等级高于IP6以上才能叫防水开关,低于这个数字只能叫防尘轻触开关,那么行业就有这么一种说法,防水轻触开关一定是具备防尘的,防尘轻触开关不一定防水。防尘轻触开关一般是阻挡灰尘进入开关接触点,来保证不会被空气中的灰尘进入阻挡轻触开关的接触产生的不导通或者导通性能不稳定,也就是说,防尘等级确切来说是不防水的,当防护等级达到IP67之后就可以轻微的防水,短时间的防护在开关表面的水渍但是不能浸泡在水里。
通过以上对防尘轻触开关与防水轻触开关的理解,是不是觉得更容易理解两者的区别了。如果大家对于两者还有什么疑问,可以继续咨询我们的客服,百斯特电子专业生产销售轻触开关,竭诚为您服务。
