查看: 3135|回复: 3
Altium Designer同一个工程里不同原理图导入到不同的PCB的方法
管理员
发表于 2013-5-10 19:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
纠结了很久的问题。
同一个工程,有不止一块的PCB,原理图已经分开设计了,但在导入到PCB时就只能全部导入到同一个PCB文件,莫非只能把不同的PCB与对应的原理图分开到另一工程才能解决?相信这也困扰了不少坛友。
近日在网上找到了解决方法,现整理发上来,让更多的坛友知道这一技巧。
问题:
在用Altium Designer进行PCB工程设计时,有时一个工程里可能不止一块PCB,比如,一个设备里有主板和扩展板或者按键板等等,这时就需要在一个工程里添加多个PCB文件。如图:
我们知道,在Altium Designer中将原理图导入到PCB是通过在原理图菜单Design->Update PCB Document xxx.PcbDoc,如图:
在进行这样的操作之后,虽然我们选的是某一个PCB文件,但是最后结果是,所有原理图都被导入到了这个选中的PCB文件中,无法实现不同的原理图导入到不同的PCB。
在Altium Designer中,我们可以用Altium Designer设计同步装置把设计资料从一个区域转到另一个区域,它包括比较工具、ECO以及UPDATER。它可以用于原理图和PCB之间的转换,Altium Designer中导入网络表不再是必须的。
1) 在原理图环境操作菜单中的Project->Show Differences,显示Choose Documents to Compare对话框:
2) 在Choose Documents to Compare对话框中,按Advanced Mode点上对号。对话框将显示成两个专栏,
在其中一个选择Sch,并在另一个中选择对应的PCB文件,如图,我选择左边的Sheet1.SchDoc原理图文件与右边的PCB2.PcbDoc文件对应,然后点击OK。这里可能回弹出个错误,这是因为新建的PCB2.PcbDoc没有保存,只要保存一下再重新进行以上操作就可以了。
3) 在上一步点击OK之后,将会出现显示起差异的对话框,列出了Sch和PCB 的对应关系。(为了说明,我只在Sheet1.SchDoc里加入了一个三极管Q1)
4) 右击鼠标选择Update all in>&gtCB Document,把所有PCB中与Sch的不同的地方都从Sch转到PCB中。对话框将显示更新将执行多少不同的地方。
(从上面的图可以看到可以有多种导入的方式,可以从Sch到PCB,也可一从PCB到Sch,还可以选中某几些部分进行导入)
可以看到在未执行这一步之前,Create Engineering Change Order按钮为灰色。
5) 点击Create Engineering Change Order。 这时出现Engineering Change Order窗口,之后的操作跟Design->Update PCB Document xxx.PcbDoc一样。
6) 点击Validate Changes 按钮,Engineering Change Order 对话框将显示所有变化执行的列表。
7) 按下Execute Changes按钮更新PCB。
8) 当更新结束时,关闭对话框。
指定的原理图里的内容就装载到指定的PCB文件中了。
终身成就奖宣传大使奖
发表于 2013-5-18 14:24:08 | 显示全部楼层
沙发,感谢楼主帮忙解除了我之前遇到的疑惑,呵呵
管理员
 楼主| 发表于 2013-5-19 11:35:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-29 11:45:05 | 显示全部楼层
