[供应] USB插座接口的类型及定义
查看635 | 回复0 | 2021-4-16 15:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际使用中,USB插座接口类型较多,常见的有A型口、B型口、Micro型口和Mini型接口,图2-1所示是常见的USB插座接口类型。http://www.best-dz.com/
USB设备支持热插拔。从以上的USB插座接口设计中可以看到,USB接口的电源引脚比其他的数据引脚长,这是为了保证USB设备插入时,电源引脚先上电,数据引脚后上电;而拔下时,数据引脚先断电,电源后断电,这样可以有效地避免数据引脚比电源引脚先上电的情况发生,USB接口(USB2.0)的定义如表2-1所示。
图2-1 USB插座接口类型
表2-1 USB插座接口定义
表2-1
ID信号线的功能是自动检测接入的设备,根据信号的状态配置接入的是主机还是设备,如果接口是标准A型或者B型,则不支持自动检测,也就是说,用户必须要预先指定工作模式,因此,在实际的硬件设计中,要根据使用的USB工作模式来选择合适的USB插座接口,当然选择Mini或MicroUSB;也可以不使用ID信号线,默认配置USB为主机或设备。
