[供应] PCB设计元器件布局的经验分享
查看575 | 回复0 | 2021-4-20 15:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别好的PCB设计始于不一般的器件布局。在本文中,小编将分享一些关于PCB组件布局的技巧。http://www.best-dz.com/
PCB器件布局的提示
1.了解电路板的物理局限性
在布放部件前,应明确单板的安装孔位、边缘接头位置、机械尺寸限制等。因为这些因素会影响你的板的大小和形状。
2.减少铅交叉
通过改变器件的位置和方向,尽量减少器件之间导线的交叉,可以为以后布线节省大量的能量。
3.将集成芯片留空
如今的芯片有越来越多的大头针,而且密度越来越大。如果集成芯片彼此靠得太近,它们的线索很有可能无法轻易被路由,而这在以后往往会更加困难。因此,在放置任何组件时,都需要在它们之间留出尽可能多的空间,至少350mil,对于多引脚的芯片需要更多的空间。
4.同一装置有相同的方向
这主要是为了方便后期电路板的装配、检验和测试,特别是对于表面封装的器件在波峰焊接过程中,电路板以均匀的速度通过熔化的焊锡波峰。均匀放置装置的加热过程均匀,可保证焊点的高稠度。
5.避免设备之间的冲突
在小电路板上布线时,不要重叠器件的焊盘或器件的边缘。设备与设备之间最好保持40mil(1mm)的距离。最重要的原因是为了避免在电路制造过程中焊盘之间出现短路故障。
6.尽量将设备放在同一侧
如果你正在设计一个双层电路板,最常见的建议是将设备放在同一侧。这是为什么呢?这是因为:正常情况下,电路板上的设备是通过自动设备放置机完成的,设备只在一侧,PCB的生产过程只需要一次通过。否则,需要放置两个设备。
设备布局的一般要求
1.极性或方向性THD器件的摆放方向应一致、有序。
2.设备的高度和手柄的要求满足结构要求。
3.建议设备布局方向为0°、90°。
4.需要安装散热器的SMD应注意散热器的安装位置。在布局上要有足够的空间,保证不与其他设备接触。
5.不同属性的金属部件(如散热器、屏蔽罩等)或金属外壳部件(如电位差、不同电源接地属性等)不得相互接触。
6.除接口器件等特殊需要外,其他器件本体不得超过PCB边缘,以满足引脚垫边缘(或器件本体)与转移边缘之间的距离大于5mm的要求。
百斯特电子专业生产碳膜可调电阻、陶瓷可调电阻,系列产品通过ROHS、REACH等环保指令。我们一直致力于为客户提供质量可靠,持续优化,价格合理的元器件产品和解决方案。
