射频电子电路设计图集
查看1525 | 回复19 | 2021-4-22 22:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频电子电路设计图集
TOP1 射频低噪声放大器电路
  射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足:(1)较高的线性度以抑制干扰和防止灵敏度下降;2)足够高的增益,使其可以抑制后续级模块的噪声; 3)与输入输出阻抗的匹配,通常为50Ω;4)尽可能低的功耗,这是无线通信设备的发展趋势所要求的。
  InducTIve-degeneratecascode结构是射频LNA设计中使用比较多的结构之一,因为这种结构能够增加LNA的增益,降低噪声系数,同时增加输入级和输出级之间的隔离度,提高稳定性。InducTIve-degeneratecascode结构在输入级MOS管的栅极和源极分别引入两个电感LgLs,通过选择适当的电感值,使得输入回路在电路的工作频率附近产生谐振,从而抵消掉输入阻抗的虚部。由分析可知应用InducTIve-degeneratecascode结构输入阻抗得到一个50Ω的实部,但是这个实部并不是真正的电阻,因而不会产生噪声,所以很适合作为射频LNA的输入极。
  高稳定度的LNA
  cascode结构在射频LNA设计中得到广泛应用,但是当工作频率较高时由于不能忽略MOS管的寄生电容Cgd,因而使得整个电路的稳定特性变差。对于单个晶体管可通过在其输入端串联一个小的电阻或在输出端并联一个大的电阻来提高稳定度,但是由于新增加的电阻将使噪声值变坏,因此这一技术不能用于低噪声放大器。
郑先生 | 2021-4-23 08:25:12 | 显示全部楼层
lqsgg | 2021-4-23 08:36:56 | 显示全部楼层
1123581321 | 2021-4-23 08:38:30 | 显示全部楼层
轻微1213 | 2021-4-23 08:50:40 | 显示全部楼层
wangyitu | 2021-4-23 08:51:02 | 显示全部楼层
医疗上是不是用的比较多,发热用的~
sekisan | 2021-4-23 08:54:50 | 显示全部楼层
zoudzy | 2021-4-23 08:54:58 | 显示全部楼层
似水流年 | 2021-4-23 09:00:12 | 显示全部楼层
轻轻的风 | 2021-4-23 09:02:09 | 显示全部楼层
