查看: 1111|回复: 4
[技术文章] Altium Designer PCB 拼板方法教程
    发表于 2021-4-25 10:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一些较小尺寸的 PCB,我们可以采用拼版 V - Cut 工艺来减少制作的成本,比较常用的 PCB 绘制工具就是 Altium Designer 了,这里给大家分享一下如何使用 Altium Designer 来制作拼板
    首先打开一个 PCB 文件,这里我已经准备好一个 PCB 文件,如图所示
    4080a927ac53068826d9e27e57e8904801fc9649.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (71.69 MB, 下载次数: 0)
    新建一个空的 PCB 文件并保存,用来制作拼板
    dda98e4800fc77f725fb1894c8715fdb37209049.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (40.09 MB, 下载次数: 0)
    标注原 PCB 文件的尺寸,标注过程中通过 TAB 键可以改变标注信息的属性,例如板层,大小等
    3761a73acd8920c5e3facf81568a59de44078849.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (57.6 MB, 下载次数: 0)
    dccb47de45078801f38592f5b18ca608a40f8249.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (62.55 MB, 下载次数: 0)
    标注完成如图所示,这里使用的是 mil 单位
    3bcdb808a50f94fc8179dc7a4cf88a775cddfc49.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (24.36 MB, 下载次数: 0)
    进入新建的 PCB 文件,放置拼板阵列
    8b3643dd884ce54af7d2a05ba3066b0193ddf749.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (44.53 MB, 下载次数: 0)
    设置阵列参数,如图所示设置板间距、阵列数量、选择要制作拼板的文件,设置完成后单击 OK
    939c2d40b6f39187e3e9de7424fce186252fef49.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (53.02 MB, 下载次数: 0)
    放置后,效果如下图所示
    e0c73a2fa872941f5911736e7b5e4a237871e649.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (21.27 MB, 下载次数: 0)
    给拼板之间添加 V 槽,V槽紧贴板边缘,使用 keepOut 层,效果如下图所示
    4b626771fe1d96d8f6ec26942ccd0c6efaf2e149.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (19.7 MB, 下载次数: 0)
    拼板尺寸修改,首先全选文件,然后使用 boardshape 命令修改 PCB 尺寸
    fab31cb375d7997b4d019decf9dade49600fd949.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (47.85 MB, 下载次数: 0)
    通过按下主键盘上的数字“3”可以查看 PCB 的 3D 模型,如下图所示
    604e9556ad042e68e91c165585f85856d43dd149.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (103.17 MB, 下载次数: 0)
    发表于 2021-6-21 08:47:32 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-23 23:08:47 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-29 09:28:41 | 显示全部楼层
    发表于 2021-11-30 09:55:03 | 显示全部楼层
