安装包下载地址:http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-31311.html
1、右键安装包中的exe文件,以管理员身份打开
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MzgxNzU3M
(122.27 MB, 下载次数: 0)
2、进入软件安装界面点击NEXT
(589.4 MB, 下载次数: 0)
3、语言选择Chinese,选择接受条款之后,点击NEXT
(635.16 MB, 下载次数: 0)
4、默认选项不必进行更改,直接NEXT进入下一步即可
(626.22 MB, 下载次数: 0)
5、这一步是选择软件的安装路径,建议安装在系统盘以外的位置,需建一个包括两个子文件夹的总文件夹,安装路径设置后如下所示(注:两个安装路径属于总文件夹中的不同子文件夹下)
(602.72 MB, 下载次数: 0)
6、确定安装路径后点击NEXT,等待安装完成
(556.17 MB, 下载次数: 0)
7、安装完成后,此处取消勾选,之后点击Finish
(556.82 MB, 下载次数: 0)
8、 返回软件的安装包,打开Medicine文件夹
(119.29 MB, 下载次数: 0)
9、复制其中的exe文件
(76.02 MB, 下载次数: 0)
10、找到刚刚设置好的第一个安装路径,也就是示例图中的1文件夹,双击打开
(78.15 MB, 下载次数: 0)
11、空白处右键粘贴,将刚复制的exe文件粘贴进来,选择替换目标中文件
(173.87 MB, 下载次数: 0)
12、替换成功后,打开开始菜单,找到安装好的Altium Designer并打开,点击箭头所指位置添加秘钥
(393.23 MB, 下载次数: 0)
13、找到安装包中的Licenses文件夹,双击打开
(448.7 MB, 下载次数: 0)
14、任选其中一个秘钥,选中后点击打开
(585.07 MB, 下载次数: 0)
15、成功后效果如图所示,会显示秘钥的到期时间
(418.58 MB, 下载次数: 0)
16、点击菜单栏第一项DXP选项,选择Preferences选项,打开第一项General,勾选最后一项,之后依次点击Apply和OK
(444.31 MB, 下载次数: 0)
17、最后重启软件,软件汉化完成,可以正常使用
(269.44 MB, 下载次数: 0)
