查看: 1819|回复: 0
[技术文章] AD报错:Access violation at address 1C432C3F in module ‘IntegratedLibrar
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖
发表于 2021-5-6 16:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:在使用Altium Designer设计电路时,出现报错Access violation at address xxxx in module ‘IntegratedLibrary.DLL’。
一、原因分析
这个错误的出现是因为altium designer包含的库出现了某种问题,经过验证定位原因为:添加了版本较低的原理图库或者封装库,导致软件崩溃。
二、解决办法
将所有安装的库文件全部移除,使用AD将刚刚引起报错的库文件直接打开,然后另存为最新版本后,再重新安装即可。
最后重启软件,重新打开工程文件,就不再报错了。
