查看: 2832|回复: 21
[技术文章] OrCAD16.6原理图转PADS9.5 Logic 方法教程
    发表于 2021-5-7 18:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一步,打开OrCAD Cupture,选择Design里的Open.
    16a84fe10ef858569bdd539753e9ccd2ba66cd77.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (15.27 MB, 下载次数: 0)
    d9a8d2d2bb665159d1a0eb998fe23ea23b42c777.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (80.94 MB, 下载次数: 0)
    第一步,选择后缀名为DSN的文件,
    50189b40102a04e26942c1f12b7aa010bd33c277.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (50.27 MB, 下载次数: 0)
    第三步,选择最后一个schematic(只设计原理图).
    3fe32442a07aa010e7d3178bbfbb19efa35f3e74.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (27.36 MB, 下载次数: 0) ]
    第四步,转低版本16.2,这个时候一定要选中第一行整个文件.点击另存为Save As.
    ed792abb19efa25f6cf439c859828689a0463b74.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (45.28 MB, 下载次数: 0)
    第五步.选择保存类型为16.2.如图.点击确定.为了方便区别和不要覆盖掉原文件,就在文件名中增加162来做区别.生成另一个新文件.
    0d55dc7bd2828689c5a64c0265f97fbd4d7c3774.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (41.93 MB, 下载次数: 0)
    第六步,打开PADS Logic.文件-->导入-->DSN文件.
    87c8bf46b7b1eef9185db7cfbfb33c4132ba3274.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (86.71 MB, 下载次数: 0)
    第七步,这个时候导入的文件我们发现是不能用的.在分页选择下拉框里是看不到每一页的标题的.也只有一页,这个时候就要注意了,这个也是关键.怎么办呢?是不是导入失败了.大家不要着急.我们打开刚才操作的文件夹,这个时候发现,里面多了一个以sch后缀的文件.这就是我们要的东西了.
    7efc527c34b33c41585a28f2887de137c8762e74.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (101.6 MB, 下载次数: 0)
    3d002dbad341037d8fd732c5a9bc7dc5ce672d74.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (32.74 MB, 下载次数: 0)
    第八步,关掉PADS Logic.重新打开.再用正常打开的方式打开后缀名为sch的文件,就可以打开转换过来的原理图了.大家请看,共13页,可以正常使用,也可以同步到PADS Layout.设计布局就方便多了.(关于Allegro16.6转PADS9.5的方法.请参考我的另一篇经验)
    e076d77622bc7dc5bd87d0ec5e460596b9142974.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (67.13 MB, 下载次数: 0)
    d4071b96b814f4d0cde33361cdfe474ec3832374.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (41.93 MB, 下载次数: 0)
  • 签到天数: 103 天
    7万
    发表于 2021-5-8 04:24:37 | 显示全部楼层
    PADS-2021国庆特训班
    发表于 2021-5-8 08:35:34 | 显示全部楼层
    无聊
    2024-11-6 16:33
    发表于 2021-5-8 08:54:14 | 显示全部楼层
    昨天 18:04
  • 签到天数: 194 天
    发表于 2021-5-8 08:57:05 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-8 10:55:25 | 显示全部楼层
    昨天 08:28
  • 签到天数: 172 天
    发表于 2021-5-8 15:40:09 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-9 08:45:21 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-9 14:43:42 | 显示全部楼层
    很详细的,多谢楼主分享
    PADS20220406高级特惠班
    发表于 2021-5-10 22:05:37 | 显示全部楼层
