fpc连接器对于目前规格类型的区分是比较多的,然而对于规格不同连接器其的引脚针数也是所有不同,而且对于在fpc连接器使用方法上也是存在一些区别的,如有区分上接、下接以及还有双面接等的连接方法,这些大家是否都全面了解呢?若不是技术人员,实则想必你们了解的也是甚少,那么下面我就给你们总结详细讲述下fpc连接器使用方法及注意事项。
fpc连接器使用方法
由于fpc连接器的规格类型区分众多,对于在连接器的使用方法还是有所不太一样的。如有区分上接、下接以及双面接等连接方式。首先一般要先看fpc连接器的金属端子插针接触面是否在上面还是下面,若是在上面就是为上接的连接方式,若是在下面的就为下接的连接方式。还有一种就是双面接使用方法就是可以前插后掀式的双面接的连接方法,意思能够支持上接和下接的连接,此外对于目前应用最多的就是fpc连接器双面接这种使用方法。
fpc使用注意事项
注意事项一
由于fpc连接器一般都是由多芯针脚组成,对于在接插连接器上要尽量避免连接器的摇动或者是震晃,否者会造成fpc连接器的接插连接位置偏移没有完全对插上。从而会导致影响连接器的使用。
注意事项二
关于在fpc连接器的锁盖打开时,在操作打开锁盖的操作力度不要过大,否者一来容易造成锁盖变形以及破损。二来用力过度会导致在锁盖压住连接器进行打开,那么有可能会造成连接器的端子变形或者是折断的问题。
注意事项三
fpc连接器不要倾斜插入,避免连接器的针脚之间接插没有完全到位连接。应当要让fpc连接器的针脚以直角进行缓慢插入。
注意事项四
在fpc连接器的使用过程当中,其连接的排线不要随意去乱拔以及乱扯的现象,否者会导致fpc连接器的使用上造成一些数据异常或者是丢失的问题情况。
注意事项五
焊接fpc连接器的时候,其要注意焊盘操作回流焊当中的焊锡不宜添加太多,否者会连接器的端子焊不稳或是造成虚焊的现象。
注意事项六
若是fpc连接器的引脚端针直接存在折断或者是弯曲的情况,为了防止安全隐患的问题,不要应用到使用当中,应当马上要选择更换掉,否者会造成连接器的线路之间的传输不良,从而引发一些短路的现象,严重的话有可能会直接烧毁连接器。
那么上面的fpc连接器使用方法及注意事项等知识内容只能大概讲解到这,而对于fpc连接器使用方法上其的脚针数肯定是越少就越好用,为什么要这么说呢?因为连接器引脚针数多的情况下,有可能接插操作不妥,容易导致引脚的折弯或是折断。还有要给大家说个注意点,就是fpc连接器和ffc连接器的二者是不同一个类型的连接器,因此在连接器的安装上大家区分清楚使用。 |
