查看: 1134|回复: 3
[技术讨论] 分享一款具有扩展温度的2Mbit串行FRAM存储器FM25V20A-DGQTR
发表于 2021-5-13 15:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYPRESS
在包括汽车、工业、家庭自动化和家电、医疗产品和消费电子业务领域。主要向客户提供市场领先的MCU、无线 SoC、存储器、模拟IC和USB控制器的解决方案。在快速发展的物联网领域获得了优势和横跨传统市场的业务覆盖。Cypress代理英尚微给大家分享一款具有扩展温度的2Mbit串行FRAM存储器FM25V20A-DGQTR。
FM25V20A-DGQTR
功能介绍
FM25V20A-DGQTR是采用先进铁电工艺的2Mbit非易失性存储器。铁电随机存取存储器或FRAM是非易失性的,并且执行类似于RAM的读取和写入操作。它提供了121年的可靠数据保留,同时消除了由串行闪存,EEPROM和其他非易失性存储器引起的复杂性,开销和系统级可靠性问题。
与串行闪存和EEPROM不同,FM25V20A-DGQTR以总线速度执行写操作。没有写入延迟。每个字节成功传输到设备后,立即将数据写入存储器阵列。下一个总线周期可以开始而无需数据轮询。此外,与其他非易失性存储器相比,该产品具有显着的写入耐久性。FM25V20A-DGQTR能够支持1014个读/写周期,或比EEPROM多1000万倍的写周期。
这些功能使FM25V20A-DGQTR非常适合需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用,例如数据收集(可能是关键的写入周期数)到要求严格的工业控制,而串行闪存或EEPROM的长时间写入会导致数据丢失。
FM25V20A-DGQTR为串行EEPROM或闪存的用户提供了可观的好处,可作为硬件的替代产品。FM25V20A-DGQTR使用高速SPI总线,从而增强了FRAM技术的高速写入能力。该设备包含一个只读的设备ID,该ID允许主机确定制造商,产品密度和产品版本。在–40℃至+105℃的扩展温度范围内保证器件的规格。
特征
■逻辑组织为256K×8的2Mbit铁电随机存取存储器(
FRAM
•高耐用性10万亿(1014)读/写
•121年的数据保留
•NoDelay™写道
•先进的高可靠性铁电工艺
■极快的SPI
•高达33MHz的频率
•直接更换串行闪存和EEPROM的硬件
•支持SPI模式0(0,0)和模式3(1,1)
■复杂的写保护方案
•使用写保护(WP)引脚进行硬件保护
•使用禁止写入指令进行软件保护
•适用于1/4、1/2或整个阵列的软件块保护
■设备ID
•制造商ID和产品ID
■低功耗
•在33MHz时有3.0mA有功电流
•400µA待机电流
•12µA睡眠模式电流
■低压操作:VDD=2.0V至3.6V
■扩展温度:–40℃至+105℃
■8引脚薄型双扁平无引线(DFN)封装
■符合有害物质限制(RoHS)
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2021-5-13 16:59:56 | 显示全部楼层
    1 小时前
  • 签到天数: 66 天
    成功往往是在不成功的
    发表于 2021-5-13 17:03:32 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-13 21:44:47 | 显示全部楼层
