查看: 1463|回复: 4
[技术文章] 如何将PADS layout的封装转换为allegro封装
  • 签到天数: 4 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2021-5-15 19:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.将layout中的via,net,shape,line等所有信息都删掉,只保留器件封装信息。
    2.在layout中执行file->export->.asc文件。
        此处注意:
            (1)文件名字可以有英文字母,数字,但不要有小数点,否则会提示“output file name cv5.1 is illegal”
            (2)Format版本只能选择pads layout 9.3以下的。allegro16.5目前试的,只能转换pads layout 9.3以下的。当转换pads layout 9.3版本时会提示版本错误。
    3.在allegro中,导入.asc文件。
       执行file->import->CAD translators-&gtADS...
       PADS ASCII input fil:.asc文件的存储路径。
       Output design:自动与.asc文件同目录。
       Options File:D:/Cadence/SPB_16.5/tools/pcb/bin/pads_in.ini。此目录为cadence的安装目录。
        全部配置好后,点击Translate按钮,执行转换。转换为.brd文件。
    4.将新的.brd文件打开。然后将所有器件保存到allegro的封装库中。
        执行file->export->libraries->导出路径选择(所有选项勾选)->export。
    5.有不完善的,自己手动修改。到此,完成转换。
    昨天 08:14
  • 签到天数: 247 天
    发表于 2021-5-17 08:56:05 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-17 09:34:36 | 显示全部楼层
    发表于 2023-12-13 15:01:08 | 显示全部楼层
    你好,我想问问修改封装时点击Modify Design Padstack没有焊盘信息是为什么
    发表于 2023-12-16 09:49:11 | 显示全部楼层
