查看: 2243|回复: 0
[教程I资料] PADS_Compare-ECO步骤
终身成就奖社区居民
发表于 2013-5-20 16:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ORCAD中对电路图的修改,如增加元件等时,通常需要更新相应的PCB Layout.另外就是在新产品设计中,当新产品是在原有产品的基础上进行二次开发时,通常也只是在原理图中作小部分的更改,然后通过原理图与PCB的同步来进行更改,也缩短开发周期.
具体方法:
    1.打开现有PCB Layout 文件,然后选中此设计的所有零件封装,将其保存在库中。(保证新PCB中元件封装与原PCB能相同)
    2.打开原理图文件,(当然是ORCAD中打开了),输出修改后的原理图的网表(PADS格式)。
    3.在PADS中新建一个设计(取名PCB_N),导入ORCAD中输出的网表,无任何错误后保存此PCB文件。
    4.打开原来设计好的PCB Layout文件(PCB_O),先择TOOLs\Compare/ECO Tools 弹出比对对话框。原始文件选择当前文件(PCB_O);新设计文件就选择刚才导入网表的那个PCB文档(PCB_N)。输出选项选择产生ECO文件,设置好ECO文件的路径后名称后按RUN.生成ECO文件
    5.比对完成后,关掉设计文件。重新打开原有的PCB文件(PCB_O),选择导入 ECO文件,然后选择刚才产生的ECO文件,导入PCB。
    6.导入PCB后,PCB文件中的网络连接就与当前原理图设计中的一致了。
PADS_Compare-ECO步骤.doc
447 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -1 枚
在ORCAD的原理图中提取元件到库中.pdf
88 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1 枚
