查看: 525|回复: 0
[供应] 轻触开关焊接回流的十大注意事项
发表于 2021-5-19 16:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻触开关在焊接回流的时候有哪些注意事项呢。比如在焊接轻触开关端子时,如果将负载施加在端子上,可能会由于不同的条件导致其松动、变形和电气特性恶化。焊接两次时,请待第一个焊接部位温度恢复正常后再焊接。持续加热可能会使外部部件变形,使端子松动,脱落,降低电气性能。下面是小编总结的轻触开关焊接回流的十大注意事项,具体内容如下。
注意事项一、操作部位请避免从侧面按压。
注意事项二、关于焊接条件的设置,需要确认实际批量生产条件。
注意事项三、对于密封模型以外的模型,异物的入侵应给予应有的重视。
注意事项四、印刷电路板的安装孔和图案,请参考产品图纸中记录的推荐尺寸。
注意事项五、开关的结构应采用由人直接操作的开关。不可用于机械测试功能。
注意事项六、开关安装好后,当炉内其他部件由于粘结剂硬化而通过再生硬化炉时,请与专业人士联系。
注意事项七、对于平轴式,尽量按下开关的中心部分。对于铰链结构,压下时轴杆的压下位置会移动。请注意。
注意事项八、在轻触开关操作期间,如果施加上述规定的负载,开关可能会损坏。注意不要对开关施加上述规定的力。
注意事项九、碳接触点的特征是由于推力负载而产生的接触电阻的变化。分压器使用时,请充分确认后使用。
注意事项十、本产品是在直流电阻负载的前提下设计制造的。使用其他负载[感性负载(L),电容负载?,请另行确认。
综上所述,以上就是轻触开关焊接回流的注意事项,希望对大家有所帮助。
