[承接] PCBA加工费用计算公式由什么组成
查看735 | 回复0 | 2021-6-9 11:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA加工的询价过程中,一部分才接触电子加工行业的朋友可能会有一些困惑,为什么我做10片板和我做100片板的价格是一样的?PCBA贴片加工的费用到底是怎么计算的?下面广州PCBA加工厂家佩特电子给大家简单介绍一下加工费用主要由哪些部分组成。
PCBA包工包料的费用组成主要有:物料费用、PCB打板费用、SMT贴片加工费用、插件费用、组装测试费用、厂家合理利润等。小批量生产加工的费用之所以没有想象中那么便宜主要是PCB制板和SMT贴片加工过程中都会有小批量的一个工程费原因,并且在PCBA包工包料中如果是小批量生产订单的话还会涉及到元器件采购的最小包装问题、元器件的邮费等。
smt贴片加工的主要费用有钢网费、按常规点数计算的加工费等,小批量SMT加工还会增加工程费或者是开机费。工程费或者是开机费其实就是PCBA加工厂的保本费用,不足这个费用的话,加工厂很有可能就是不赚钱或者是亏本,亏本的买卖肯定不会有人想做。
正常批量的smt贴片加工,一般是按照点数来计算加工费用,再加钢网费。点数计算的标准一般是在0.008-0.015/点,都算是正常,如果是有特殊的加工工艺需求,可能会贵一点。
小批量SMT贴片加工贵的地方是,没有那么多的数量来分摊在加工过程中一些必要的加工成本。在实际的加工过程中,纯贴片1片板子和100片其实并没有什么太大的区别,都是一会就贴片完了,但是要走的加工流程一个都不能少,例如:贴片编程、元器件检测、首件检测、锡膏回温搅拌、SPI检测、AOI检测、PCB烘烤、存样入系统、老化测试、组装包装出货等,这些加工流程都是必须要有的。在这上面花费的人工成本其实是一样的,如果是大批量加工,因为量多可以进行成本分摊,如果是小批量加工,因为量小无法进行分摊。所以这就是为什么小批量PCBA加工要收开机费或工程费的原因。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。
