贴片电阻器也称为表面贴装器件或SMD电阻器。片状电阻器使用金属氧化物或金属膜制造,并使用坚固的涂层进行保护。它们很小,通常以方形或矩形芯片封装提供。
与通孔技术(THT)电阻器设备不同,SMD电阻器没有引线。这些直接安装在PCB上。SMD电阻器是在自动化设备中精确制造的,具有出色的散热特性和稳定的电阻值。SMD设备的长度和宽度决定其额定功率。
贴片电阻
由于SMD电阻器的尺寸很小,因此无法在其上印制传统的色带代码。因此,已经开发了新的电阻器SMD代码。最常用的代码是三位数和四位数系统,以及称为EIA-96的电子工业联盟(EIA)系统。用途最广泛的通用SMD电阻器的尺寸从0402到6432不等。
可调电阻
这些也是SMD电阻器,但可调电阻器可调整为各种电阻值。电阻值取决于长度,宽度,高度和材料。激光用于燃烧电阻器的某些部分以对其进行修整。这些电阻旨在用于需要初始校准的所有应用中。它们可以替代微调电位器或手动选择的固定电阻器,以在电子电路中对其进行校准。
好处包括降低成本,节省空间以及减少调谐时间的完整,自动的在线修整过程。 |
